Seeburg HF100G Rauschen 06.05.24 16:27 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 67 |
Hallo ,
suche wieder einen Fehler.
Bei der Box HF100G rauscht der Verstärker , es hört sich wie eine schmutzige Platte an, unregelmäßiges Rauschen.
Verstärker verbaut ist MRA5-L6 .
Rauschen ist immer da , ist nicht Lautstärken Regler abhängig.
Auch ohne eingang am Verstärker , und auch wenn der Verstärker Aktiv ist z.B wenn der Schlitten fährt hört man ihn. Immer gleich , egal was mann macht, und auch wenn der Stecker für Lautstärke nicht verbunden ist , ist das Geräusch da.
Bei der Box warren sehr viele Probleme schon , Player hat die Platten von der Drehrichtung falch abgespielt , es hat immer nur ein Kredit funktionniert (Stecker raus rein , dann wieder 1 Kredit) , und es war noch ein Rauschen da , weil einer den Rejekt draht im Lautstärker Kabel eingezogen hat (und die Masse war ungelötet am Stecker )
Yves
Yves
Re: Seeburg HF100G Rauschen 06.05.24 17:06 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.811 |
Du ich hab ne ganze Kiste voll mit Fehler darfst dir gern welche raus suchen , aber Umtauschen is nicht .
Hört sich so an als komme der Fehler von weiter hinten . Hast du dir den Glimmer mal angeschaut ? Das ganze mal mit gezogener 12AX7 getestet ? Dann bekommen die 6L6 ja kein Signal mehr und es sollte "Ruhe" herschen . Andernfalls ist irgendwas bei den 6L6 Faul . Frage ist natürlich was hast du Kondensator Technisch schon gemacht und was sagen die Spannungen gerade die vom Übertrager ? Gern haben die ja mal ne Unterbrechung .
Re: Seeburg HF100G Rauschen 21.05.24 23:00 |
Melde mich kurz zu dieser Problematik.
Der Fehler lag an den Kondensatoren die um der 12AX7 liegen , wie es Swen geschrieben hat .
Es war noch ein alter Keramik Kondensator 500pf verbaut (Ausführung mit Farbpunkte Markierung), dann war auf einer Seite 2x100nf (um ein fehlenden 50 nf herzustellen ) zu 6L6 , auf der anderen Seite zu 6l6 ein 47nf . Zwischen beide Triode Teile noch ein schlecht angelöteten 47 nf.
habe alle diese Teile getauscht , Ton war dann perfekt.
Re: Seeburg HF100G Rauschen 22.05.24 03:27 |
Schön das du den Fehler gefunden hast . Der mit der Punkten drauf ist sofern rot-bräunlich und eckig der von mir erwähnte Glimmer Kondensator .
Re: Seeburg HF100G Rauschen 29.05.24 18:13 |
Genau so ist es .
Wahrscheinlich war dieser defekt.
Danke an dir Swen .
Schöner Tag noch.
Danke an dir Swen .
Schöner Tag noch.
