Wurlitzer 2500 Serie Eingangsspannung 04.03.24 13:38 |
Registriert - Registered: 7 Wochen - Weeks Einträge - Posts: 2 |
habe eine Wurlitzer 2500 Serie bei der die Eingangsspannung vertauscht
wurde (statt 115 Volt 220 Volt). Totalschaden oder reparabel ?
MfG
Fuzzi58
MfG
Fuzzi58
Re: Wurlitzer 2500 Serie Eingangsspannung 04.03.24 16:03 |
Sorry , aber ist es zuviel verlangt ein bisschen mehr an Infos raus zu Rücken ? Immer dieses kurze Handy getippsel .
Reparieren kann man alles , die Frage ist nur wieviel Aufwand man Betreibt und ob man das Bezahlen kann oder möchte .
- Welche 2500 ist es genau ? Mono oder Stereo kann hier einiges ausmachen weil mit unter die Trafos anders sind .
- War die Box in Play Stellung oder in Ruhezustand ? Hintergrund ist dabei ob der TT Motor mit abgekocht ist oder nicht , nebst anderen Teilen .
Leuchtstoffröhen und Ballaste sind wahrscheinlich alle durch . TT steht ja schon weiter oben , je nach Zustand . War die Box in Wartestellung hat der es Überlebt da er ja dann nicht Bestromt wurde . Ähnlich sieht es aus mit den Trafo für die Anodenspannung sofern ich das Plantechnisch bei Wurlitzer noch Richtig vor Augen hab . Der Versorgungstrafo für die Restspannungen die da so gebraucht werden ist wahrscheinlich durch . Kann aber auch sein das er das Überlebt hat wenn die Box ausgeschaltet war und jemand nur die Beleuchtung vor den interne Netzschalter gehangen hat . Sozusagen als Lampe . Dann sind ggf. nur die Ballaste und LSR durch .
Du merkst so ganz ohne genauere Infos geht es nicht . Das eine oder andere bekommt man auch nachgefertigt zu kaufen ist zwar nicht günstig aber teilweise zu bekommen . Wobei so ein Trafo schnell mal 200€ kostet . Wenn die Kiste aber in Play Position war sieht das ganze völlig anders aus . Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß das es beide Trafos zerlegt hat und den TT Motor . Also schonmal 2x 200€ plus TT Motor . Ich vermute mal grob je nach Ausführung und was man selber Umstricken kann zwischen 100€ und 250€ . Wenn es Blöd gelaufen ist auch noch nen neuen Satz Röhren .
Wenn es die Stereo Varinate war wird es noch Teurer weil dann eben ein paar Röhren mehr dazu kommen . Außerdem bei den 6973 gibt es auch noch die gute Chance auf defekte Übertrager . Die waren ab Werk schon ein wenig schwach dimensioniert . Ich kann nur Raten wie die sich verhalten bei so einer Nummer . Sofern die defekt sind Rechne nochmal mit 2x 120€ oder mehr .
Von 100€ bis 1200€ ist da also alles möglich . Und das nur punkto Material , von der Arbeit ist da noch kein cent mit drinn .
