Seeburg AY160 Mute Switches 09.02.24 12:59 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 26 |
Hallo zusammen
Gestern habe ich mir Zeit genommen die Select-O-Matic Mechanik Einheit meiner Seeburg AY 160 Musikbox auszubauen und gründlich zu reinigen.
Dabei ist mir bei der Reinigung der Mute Switches Kontakte aufgefallen, dass die Stellungen der Kontakte nicht wie im Handbuch beschrieben sind.
Wie auf dem Foto ersichtlich ist, ist der MAL Kontakt geschlossen. Sollte aber offen sein.
Soll ich die Kontakte wie im Handbuch beschrieben einstellen? Wäre über einen Tipp dankbar!
Gruss Martin
Gruss Martin
Re: Seeburg AY160 Mute Switches 09.02.24 18:20 |
Hallo Martin
Die Abbildung ist aus dem Trouble-Shooting-Guide.
Ob die Kontakte offen oder geschlossen sein müssen hängt von der Betriebsart ab in der sich die Box befindet.
Während PLAY geöffnet mit 0,4 mm Kontaktabstand.
Die Einstellanleitung findest du auf Seite 2466B.
Re: Seeburg AY160 Mute Switches 09.02.24 21:08 |
Hallo Roland
Besten Dank für deine Antwort. Da die Kontakte 9.8.7.6. bei der Beschreibung aus dem Handbuch auf Seite 2466B bei meiner Musikbox fehlen, bin ein bisschen irritiert. Könntest Du mir vielleicht den Sinn und Zweck der ML und MR Kontakte erklären.
Beste Grüsse
Martin
Beste Grüsse
Martin
Re: Seeburg AY160 Mute Switches 10.02.24 09:28 |
Hallo Martin
Interessant!
Ich kenne keine Box (bis zur DS) ohne die M Kontakte die bei deiner Box offensichtlich nicht vorhanden sind. Normalerweise besteht die Mute-Schaltung aus 3 Kontakten die parallel geschaltet sind
M, MA, MB und das jeweils für den linken und rechten Kanal.
Bei Boxen mit Mono Verstärker ist der MB Kontakt statt beim Cam Switch Paket am Reset Lever Switch Paket angebracht.
Die MB Kontakte schalten den Verstärker während Scan und einem Teil vom Transfer Zyklus stumm.
Für den Rest vom Tranfer Zyklus sind die M Kontakte zuständig.
Möglicherweise wurde darauf verzichtet, da es ja auch noch die Squelch Funktion gibt.
Daher meine Frage: Kennt jemand diese Ausführung ohne die M Kontakte?
Interessant!
