NSM FireCD Beleuchtung 18.09.06 18:35 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 24 |
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit der Beleuchtung in der Türe (Front) es brennt keine Lampe, als ich aber die FL's ein bisschen bewegt habe ist plötzlich eine angegangen.
Könnt Ihr mir eventuell sagen, was diese FL Röhren für technische Daten haben. Spannung, Watt, etc. bitte auch von den kleinen und der grossen.
Was muss ich für Starter nehmen, kennt jemand die Bezeichnung von diesen? Wäre toll, wenn ihr mir auch diese Daten durchgeben könnt.
mfg
Markus
mfg
Markus
Re: NSM FireCD Beleuchtung 18.09.06 20:54 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.455 |
Hallo Markus,
lt. Handbuch scheint folgende Beleuchtung in der Fire-Bird verwendet worden zu sein:
TL 13 Watt / 21" (mit Pins) / T5
TL 4 Watt / 6" (mit Pins) / T5
TL 8 Watt /12" (mit Pins) / T5
GE#12: Bi-Pin Lampe 12 Volt / 2 Watt
Als Starter werden S2 (4-6 Watt / 230 Volt) bzw. S10 (4-65 Watt / 230 Volt) angegeben.
Anmerkung:
T5 = Durchmesser 15 mm
1" = 2,54 cm
Anmerkung:
1" = 2,54 cm
Anonymes Mitglied
Re: NSM FireCD Beleuchtung18.09.06 21:31 |
die S 10 wird auch St111 genannt (Osram), die S 2 St151
Re: NSM FireCD Beleuchtung 18.07.25 15:59 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 3 |
Hallo zusammen
Ich bin auf diesen älteren Beitrag aufmerksam geworden und dachte, ich teile meine Erfahrung mit dem ersetzten der Beleuchtung. Und zwar habe ich mich entschieden die alten Leuchtstoffröhren durch eine moderne LED-Beleuchtung auszuwechseln.
Für mich hat sich der Aufwand gelohnt und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Von aussen sieht die Jukebox gleich aus wie früher, wenn man möchte, könnte man die Farben sogar wechseln oder blinken lassen.
Ich verstehe natürlich, dass mit dieser Lösung die Jukebox nicht mehr dem original entspricht, und der ein oder andere Liebhaber berechtigterweise seine Bedenken hat. Für mich ist diese Lösung aber gut so.
LED-Stripes RGBW mit Trafo und Bedienung (im Set erhältlich)
ALU-Profile zugeschnitten und auf die vorhandenen Befestigungen montiert
LED-Stripes aufgeklebt und sauber verdrahtet
Demontage aller alten Vorschaltgeräte und Anschluss an Zuleitung
Jukebox: NSM Fire Country - ES-IV
Grüsse Dani
Grüsse Dani
Re: NSM FireCD Beleuchtung 18.07.25 17:08 |
Hallo Dani
Saubere Lösung.
Ich hoffe du hast den Elektroschrott nicht entsorgt.
Können andere (u.a. ich) sicher gebrauchen.
Saubere Lösung.
Re: NSM FireCD Beleuchtung 10.04.26 16:10 |
Registriert - Registered: 20 Jahre - Years Einträge - Posts: 29 |
Hallo Roland,
wenn du von diesem "Elektroschrott", was brauchst, melde dich. Wir haben noch gut erhalten Trafos, Halterung, Röhren etc..
Marco Wolfram
double you GmbH
Servicepartner NSM-Music
040-6571841
info@double-you.de
Marco Wolfram
double you GmbH
info@double-you.de
www.double-you.de
Marco Wolfram
double you GmbH
040-6571841
info@double-you.de
Marco Wolfram
double you GmbH
info@double-you.de
www.double-you.de
Re: NSM FireCD Beleuchtung 10.04.26 16:15 |
Hallo Markus,
wenn das Thema noch präsent ist, kannst du passenden Röhren und Starter von uns erwerben. Leuchtstoffröhren sind Auslaufartikel und werden nicht mehr gebaut.
Alternativ sieht bei der CD-Fire oder CD-Firebird die Multicolor-Beleuchtung im milchigen Rahmen hammergeil aus. Wenn du da eine Lösung suchst, kommt gerne auf uns zu. Wir haben da was entwickelt.
Marco Wolfram
double you GmbH
040-6571841
info@double-you.de
Marco Wolfram
double you GmbH
info@double-you.de
www.double-you.de
Marco Wolfram
double you GmbH
040-6571841
info@double-you.de
Marco Wolfram
double you GmbH
info@double-you.de
www.double-you.de
