NSM FireCD Beleuchtung 18.09.06 18:35 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 24 |
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit der Beleuchtung in der Türe (Front) es brennt keine Lampe, als ich aber die FL's ein bisschen bewegt habe ist plötzlich eine angegangen.
Könnt Ihr mir eventuell sagen, was diese FL Röhren für technische Daten haben. Spannung, Watt, etc. bitte auch von den kleinen und der grossen.
Was muss ich für Starter nehmen, kennt jemand die Bezeichnung von diesen? Wäre toll, wenn ihr mir auch diese Daten durchgeben könnt.
mfg
Markus
mfg
Markus
Re: NSM FireCD Beleuchtung 18.09.06 20:54 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.440 |
Hallo Markus,
lt. Handbuch scheint folgende Beleuchtung in der Fire-Bird verwendet worden zu sein:
TL 13 Watt / 21" (mit Pins) / T5
TL 4 Watt / 6" (mit Pins) / T5
TL 8 Watt /12" (mit Pins) / T5
GE#12: Bi-Pin Lampe 12 Volt / 2 Watt
Als Starter werden S2 (4-6 Watt / 230 Volt) bzw. S10 (4-65 Watt / 230 Volt) angegeben.
Anmerkung:
T5 = Durchmesser 15 mm
1" = 2,54 cm
Anmerkung:
1" = 2,54 cm
Anonymes Mitglied
Re: NSM FireCD Beleuchtung18.09.06 21:31 |
die S 10 wird auch St111 genannt (Osram), die S 2 St151
Re: NSM FireCD Beleuchtung 18.07.25 15:59 |
Registriert - Registered: 11 Monate - Months Einträge - Posts: 2 |
Hallo zusammen
Ich bin auf diesen älteren Beitrag aufmerksam geworden und dachte, ich teile meine Erfahrung mit dem ersetzten der Beleuchtung. Und zwar habe ich mich entschieden die alten Leuchtstoffröhren durch eine moderne LED-Beleuchtung auszuwechseln.
Für mich hat sich der Aufwand gelohnt und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Von aussen sieht die Jukebox gleich aus wie früher, wenn man möchte, könnte man die Farben sogar wechseln oder blinken lassen.
Ich verstehe natürlich, dass mit dieser Lösung die Jukebox nicht mehr dem original entspricht, und der ein oder andere Liebhaber berechtigterweise seine Bedenken hat. Für mich ist diese Lösung aber gut so.
LED-Stripes RGBW mit Trafo und Bedienung (im Set erhältlich)
ALU-Profile zugeschnitten und auf die vorhandenen Befestigungen montiert
LED-Stripes aufgeklebt und sauber verdrahtet
Demontage aller alten Vorschaltgeräte und Anschluss an Zuleitung
Jukebox: NSM Fire Country - ES-IV
Grüsse Dani
Grüsse Dani
Re: NSM FireCD Beleuchtung 18.07.25 17:08 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.702 |
Hallo Dani
Saubere Lösung.
Ich hoffe du hast den Elektroschrott nicht entsorgt.
Können andere (u.a. ich) sicher gebrauchen.
Saubere Lösung.
