AMI Tonproblem
geschrieben von - posted by Nikolaus
AMI Tonproblem
12.10.23 12:13
ich bin an einer AMI i 200 am reparieren und habe folgendes Tonproblem, das originale Tonsystem ist leider defekt,
als Alternative habe ich ein Stanton Tonsystem drinnen, soweit so gut, jedoch was unglaublich nervig ist, dass sich dadurch ein
lautes summen auf den Lautsprecher überträgt, ausgelöst vom Plattentellermotor auf den Tonarm, hat jemand Erfahrungswerte wie das einzudämmen wäre, was gibt es für Möglichkeiten,
danke Liebe Grüsse Marco
Re: AMI Tonproblem
13.10.23 00:19
Hallo Marco,
ist Deine Box eine Mono mit einem R145 Verstärker oder eine Stereo mit 2 R145?
Beste Grüße
Gernot
Re: AMI Tonproblem
13.10.23 12:20
Hallo Marco,
ohne die Box von innen zu kennen, würde ich auf vergammelte Gummis an der Plattentellermotor-Aufhängung tippen. Dann werden Vibrationen des Motors auf die restliche Mechanik und damit auch auf den Arm gekoppelt. Das Störgeräusch müsste verschwinden, sobald die Nadel von der Platte abgehoben wird. Das Tonsystem und der Verstärker werden dann damit nichts zu tun haben.
Re: AMI Tonproblem
15.10.23 00:32
Hallo Gernot, Jens danke für die Antwort,
Verstärker ist ein mono R145, der ist gemacht läuft top,
da hat Jens recht, wenn der Tonarm weg ist, ist auch das summen weg, das Problem kenne ich und weiss auch
von wo es kommt, ganz klar der Motor,
Gummis sind alle neu, das Problem ist der Motor schwingt zu stark und es überträgt sich auf den Tonarm,
Motor ist ok, Lager sind auch neue drinnen,
Liebe Grüsse Marco
Re: AMI Tonproblem
16.10.23 00:25
Hallo Marco,
mal Frage, ist das Antriebsrad zum Plattenteller neu? Nicht das da die
Gummis verhärtet sind und übertragen.
War das Geräusch mal irgendwann nicht da bevor etwas neu gemacht
wurde?
Hast Du evtl. ein originales GE VR System zum ausprobieren? Nicht das
das Stanton zu "empfindlich" ist. Hatte das bei meiner AMI G. Nebengeräusche
über das Shuresystem, mit original GE war es dann weg.
Beste Grüße
Gernot
Re: AMI Tonproblem
17.10.23 21:20
Hallo Gernot
danke für die Info, Antriebsrad ist fast neu, ist noch sehr gut, mittlerweile läuft es sehr gut, ich habe die vier Wicklungen vom Motor
neu eingedämmt, die Vibrationen sind erheblich weniger geworden, der Motor läuft
viel ruhiger, von der Antriebsachse habe ich die Feder runter genommen und eine neue Kappe gedreht und
draufgesetzt, dadurch läuft auch die Achse viel ruhiger, so sollte es passen,
Liebe Grüsse Marco
