Rock Ola Princess 100 1493 Kein Ton 21.08.23 19:03 |
Registriert - Registered: 8 Monate - Months Einträge - Posts: 17 |
Hallo, ich habe hier eine Rock Ola 1493, die soweit funktioniert, nur sie gibt keinen Ton von sich. Die Röhren auf dem Verstärker sind am glimmen. Das Kabel vom Tonabnehmer zum Verstärker ist durchgemessen und auch in Ordnung. Die lautsprecher sind auch getestet und i.O. Kann mir da zufällig jemand helfen?
Rampi
Rampi
Re: Rock Ola Princess 100 1493 Kein Ton 22.08.23 05:48 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.135 |
Hallo Rampi,
bei diesem Verstärker werden die Röhren ständig geheizt, die Anodenspannung wird über das Play Relais im Netzteil nur dann eingeschaltet wenn eine Platte aufgelegt wird.
Wenn trotz intakter Lautsprecher/Kabel/Stecker gar nichts zu hören ist, auch kein Brummen oder Rauschen bei voller Lautstärke, würde ich auf eine fehlende Anodenspannung tippen. Dann ist entweder die Sicherung am Verstärker aufgrund eines Defekts im Verstärker durchgebrannt oder es gibt ein Kontaktproblem am Play Relais bzw. am Steckverbinder zum Verstärker, schlimmstenfalls ist der Netztrafo defekt.
Re: Rock Ola Princess 100 1493 Kein Ton 22.08.23 06:01 |
Hallo, danke für die schnelle Antwort, wo finde ich das Playrelais bzw. die dazu gehörenden Kontakte?
Ich habe leider keine Unterlagen für das Gerät.
Rampi
Rampi
Re: Rock Ola Princess 100 1493 Kein Ton 22.08.23 06:09 |
Auf der Unterseite im Netzteil. Service Manual gibts hier [www.jukebox-world.de], der Schalplan des Netzteils ist meistens nur im "grossen" Schaltplan enthalten den man aber extra kaufen kann.
Re: Rock Ola Princess 100 1493 Kein Ton 22.08.23 06:14 |
Das Problem ist , das der Oblineshop bis 30.9. geschlossen hat.
Re: Rock Ola Princess 100 1493 Kein Ton 22.08.23 13:03 |
wie sind denn die Lautsprecher angeschlossen, und
in welchen Stellungen stehen die Schalter am Verstärker?
Viele Grüße, Michael
Re: Rock Ola Princess 100 1493 Kein Ton 22.08.23 13:31 |
Hier die Steckerbelegung zum Nachmessen:
1/6 (die beiden dicken) 6.3V AC Heizspannung
2/5 ca. 150V AC Anodenspannung (wird im Amp verdoppelt)
3/4 ca. 20V AC Biasspannung
Michael hat einen guten Punkt, in Stellung "Stereo" ist der seitliche Anschluss "Maschine Speaker" abgeschaltet.
Re: Rock Ola Princess 100 1493 Kein Ton 22.08.23 13:38 |
Quote
Michael Sommer
Die Lautsprecher sind am Verstärker angeschlossen, mit einem 2 poligen Stecker. Anschluss am Verstärker vorne. Über die Schalterstellungen, kann ich nichts sagen. man kann auf dem Verstärker so gut wie nichts erkennen. Der eine steht auf 25w. mehr kann ich nicht erkennen.
Re: Rock Ola Princess 100 1493 Kein Ton 22.08.23 13:41 |
Quote
Jürgen02
Den Stecker vom Verstärker zum Messen am Netzteil abklemmen, und an der Buchse messen? oder angeschlossen unterhalb vom Verstärker angeschlossen?
Re: Rock Ola Princess 100 1493 Kein Ton 22.08.23 13:57 |
Der Schalter rechts neben den Klangreglern hat 3 Stellungen, links Hybrid, Mitte Monoraul, rechts Stereo.
Wenn nur die Boxlautsprecher am Stecker vorne angeschlossen sind, sollte der Schalter auf Monoraul stehen, der andere auf 25Watt, den "Machine Speaker Pad" Drehknopf rechts neben dem Lautsprecherstecker auf max. drehen.
Re: Rock Ola Princess 100 1493 Kein Ton 22.08.23 14:33 |
Quote
Rampi
Stecker abziehen und an der Buchse messen. Wenn alle 3 Spannungen vorhanden sind während eine Platte läuft ist bis hierhin alles i.o.
Re: Rock Ola Princess 100 1493 Kein Ton 22.08.23 15:02 |
Werde ich testen, erstmal danke.
Rampi
3 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.08.23 18:10.
Rampi
Re: Rock Ola Princess 100 1493 Kein Ton 22.08.23 18:10 |
Habe ich getestet:
1-6 5,5V: 2-5 135V: 3-4 22,8V Wenn Netzteil auf 240V steht
1-6 6,1V: 2-5 147,5V: 3-4 24.8V wenn Netzteil auf 220V steht
Re: Rock Ola Princess 100 1493 Kein Ton 23.08.23 07:04 |
Die Leerlaufspannungen sind erst mal ok. Miss mal den Widerstand an der vorderen Lautsprecherbuchse.
Sollte etwa 1 Ohm sein in Stellung Monoraul und Hybryd, unendlich in Stellung Stereo. So kannst du feststellen ob die beiden Drehschalter für Leistung und Lautsprecheranschluss Kontaktprobleme haben.
Dann solltest du nochmal genau hinhören ob nicht doch ein leises Brummen oder Rauschen aus den Lautsprechern zu hören ist, nicht dass wir hier ganz auf dem Holzweg sind.
Re: Rock Ola Princess 100 1493 Kein Ton 23.08.23 08:13 |
Der Wiederstand ist 1,3Ohm, aber kein rauschen oder knacken zu hören. Am Stecker zum Lautsprecher sind 9,8 Ohm
Re: Rock Ola Princess 100 1493 Kein Ton 23.08.23 09:37 |
ok, dann sind die Schalter ok und ich tippe weiter auf fehlende Anodenspannung. Die Sicherung im Verstärker hattest du gemessen oder nur angesehen? Schau dir trotzdem auch noch das Mute Relais im Verstärker an, normalerweise hört man aber auch bei geschlossenen Kontakten ein leichtes Brummen im Lautsprecher.
Re: Rock Ola Princess 100 1493 Kein Ton 23.08.23 11:27 |
Die Sicherung habe ich gemessen, i.o. Wie wird denn das Mute relais angesteuert? Wo kann ich denn die Anodenspannung messen, kann ich die leitung, oder Strompfad mit dem Durchgangsprüfer durchmessen?
Re: Rock Ola Princess 100 1493 Kein Ton 23.08.23 13:17 |
Ds Mute Relais wird über den 3 poligen Stecker auf der Obereite des Verstärkers angesteuert. Bei abgezogenem Stecker ist der Verstärker nicht stummgeschaltet, die beiden Kontakte am Relais müssen geöffnet sein. Die Anodenspannungen für die Röhren werden aus den 150VAC im Verstärker erzeugt und betragen bis zu 400V DC, mit dem Durchgangsprüfer kannst du da nicht viel messen. Spannungsmessungen am offenen Verstärker sind nicht ungefährlich, daher würde ich dir an dieser Stelle raten jemand zu suchen der sich damit auskennt und dich bei der Fehlersuche unterstützt.
Re: Rock Ola Princess 100 1493 Kein Ton 23.08.23 18:04 |
Ich werde morgen mal testen, wenn das relais abgezogen ist.
Wer könnte denn gegebenen falls weiter helfen?
Rampi
Rampi
Re: Rock Ola Princess 100 1493 Kein Ton 05.10.23 20:35 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 75 |
Hallo Rampi,
hast Du mitlerweile Erfolg gehabt? Habe das gleiche Problem und würde gerne von dir profitieren.
Liebe Grüße
Jörg
Liebe Grüße
Jörg
Re: Rock Ola Princess 100 1493 Kein Ton 06.10.23 14:58 |
Hallo, ich habe den Verstärker zum Überprüfen, jemanden hier aus dem Forum gesendet. Der Verstärker kommt voraussichtlich nächste Woche Montag wieder.
Re: Rock Ola Princess 100 1493 Kein Ton 06.10.23 17:51 |
Hallo Rampi,
vielen Dank für die Rückmeldung. Bitte melde dich mit deinem Ergebnis.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
Re: Rock Ola Princess 100 1493 Kein Ton 09.10.23 08:10 |
Hallo Rampi,
mein Problem hat sich gelößt....Anodenspannung ist durch schlechten Kontakt zusammengebrochen.
Kontakt gereinigt...alles läuft! Vielen Dank ans Forum!
Mit besten Grüßen an die "Gemeinde"!
Jörg
Jörg
