Welche Boxen kann man anschließen?
geschrieben von - posted by herby777
11.09.06 21:37
Hallo Leute,
welche (neue) Boxen kann und darf ich bei meiner Tempo2
an den Verstärker 33875-A anschließen?
Im Manual steht was von 16 Ohm-Boxen.
Bei Conrad z.B. haben die Meisten 8 Ohm.
Weil ich KEIN Elektriker oder Elektroniker bin
muß ich das leider fragen.
Ich will ja meinen Verstärker schonen.
Falls es dafür schon einen Thread gibt.
Dann seids bitte so gut und öffnet mir die Augen.
I hob nix gfunden :(
Ach ja, ich würde eben ein Paar Boxen
anschließen von einer älteren Stereoanlage
aus den 70ern
Bitte, Danke,
Herbert
Re: Welche Boxen kann man anschließen?
12.09.06 11:43
keiner eine Ahnung?
12.09.06 12:41
nur net hudeln, wer wird denn so ungeduldig sein?
So wirds erst recht nix.
12.09.06 15:10
> keiner eine Ahnung?
Doch, aber die meisten wohnen nicht hier im Forum und müssen auch mal arbeiten. Ohne Arbeit gibt's kein Geld und ohne Geld spielt die Jukebox nicht smiling smiley
Mit dem Drehschalter neben den beiden Elkos kannst du zwischen verschiedenen Lautsprecherimpedanzen auswählen. Statt der Leistung könntest du da auch 2, 4, 8 und 16 Ohm dranschreiben.
12.09.06 19:01
Hallo Herbert!
Was Marc schreibt ist richtig.
Man muß aber noch unterscheiden ob der Betrieb mit oder ohne die internen Lautsprecher der Jukebox erfolgt. Du kannst 2 Stk. externe 8 Ohm Boxen anschließen.
Bei Betrieb ohne die internen LS wird der Schalter auf 8 Ohm (bei der Tempo glaube ich sind 12 W angegeben) gestellt.
Bei Betrieb mit den internen LS gehört der Schalter auf 4 Ohm (8 W).
Bei dieser Betriebsart kannst Du mit dem Speaker Pad Regler noch die Lautstärke der internen LS anpassen (abschwächen).
Dann bist Du auf der sicheren Seite und der Verstärker wird Dir dankbar sein!
PS: Ich habe dir auch eine persönliche Nachricht geschickt!
12.09.06 19:04
Hallo Leute :)
Sorry für meine Ungeduld.
Bin zur Zeit im Krankenstand und hab wohl zu viel Zeit winking smiley
Herby :)
PS: ich werde mich in Geduld üben.......
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 12.09.06 19:37.
12.09.06 20:13
Eine weitere Anschlussmöglichkeit wären übrigens die 70V Ausgänge.
Das ist das gleiche Prinzip wie die hier in Europa üblichen 100V ELA Anlagen, nur eben mit 70V.
Solche Anlagen findet man z.B. in Industriebetrieben oder Kaufhäusern, es wurde, bzw wird, aber auch bei den externen Lautsprechern von Musikboxen verwendet.
Am Verstärkerausgang liegt eine relativ hohe Spannung an, es fließen aber nur geringe Ströme. Dadurch kann man lange Leitungslängen mit kleinen Querschnitten (Klingeldraht, Telefonkabel) realisieren, relativ viele Lautsprecher parallel auf eine Leitung hängen usw.
An der Lautsprecherbox braucht man dann allerdings einen kleinen Anpassübertrager, der Transformiert die Spannung runter und sorgt für eine Anpassung an den hochohmigen Verstärkerausgang.
Aus diesem Grund steht übrigens auch die Leistung an dem Umschalter vom Verstärker.
Die Gesamtleistung (Stellung des Schalters + die addierte Leistung aller 70V Lautsprecher), darf die Verstärkerleistung nicht überschreiten.
Jetzt gibt es nur ein kleines Problem, 100V ELA-Übertrager gibt es hier in jedem Elektronikladen, 70V Übertrager verirren sich nur selten über den großen Teich. Der Aufbau dieser Trafos ist aber im Prinzip gleich, nur anders beschriftet.
Hier [www.crownaudio.com] gibt es einen Umrechner.
Grob kann man sagen das man die Leistungsangabe bei einem 100V Trafo an einem 70V Verstärker ungefähr halbieren kann.
