NSM Serenade Stereo Magic 08.09.06 17:28 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
habe ein problem mit der box habe den riemen gewechselt und jetzt läuft die platte zu langsam.
kann man das irgendwie justieren. wäre über jede hilfe dankbar.
gruß roland
gruß roland
Re: NSM Serenade Stereo Magic 08.09.06 17:39 |
Hy ...
war das ein neuer Riemen, oder vielleicht ein gebrauchter, der schon ausgeleiert ist, und wo hast Du den Riemen her wenn er neu war ? .. hier aus dem Shop, oder ?
oder mal anders gefragt, warum hast Du den Riemen gewechselt ? .. hast deine Bo vorher schon geleiert ? -- dann kann es sein, das dein Motor verharzt ist und daher zu langsam ist ..
Det
Det
Re: NSM Serenade Stereo Magic 08.09.06 18:46 |
hallo
der riemen war gerißen, vorher lief die box einwandfrei.
der riemen war neu aber nicht von hier. die seite kannte ich da noch nicht.
gruß roland
gruß roland
Re: NSM Serenade Stereo Magic 08.09.06 21:17 |
hast Du dir den aus Ebay ersteigert ? oder von wo hast Du den Riemen ..
wenn er aus irgendeiner Schublade, eines Aufstellers ist, ist es sehr wahrscheinlich, das der Gummi überlagert und porös ist -- also keine Festigkeit mehr hat und dann leiert die Kiste halt
bestell dir hier einen neuen und nimm den dann sollte es funktionieren
Gruss DET
Gruss DET
Re: NSM Serenade Stereo Magic 09.09.06 05:38 |
vielleicht hat er den ja vom "Profi"
Re: NSM Serenade Stereo Magic 09.09.06 09:34 |
der riemen wurde neu bestellt nach der gemessenen größe.
regelt sich die geschwindigkeit nur über den riemen, nicht über den motor ?
gruß roland
gruß roland
Re: NSM Serenade Stereo Magic 09.09.06 09:49 |
Der Riemen ist nur das übertragende Medium, der regelt garnichts. Das ist nichts weiter als ein exakt gefertigtes Gummiband.
Wenn du den Riemen nach der gemessenen Größe bestellt hast, ist der evtl. minimal zu groß.
Der alte Riemen hat sich ja vor dem Reissen gedehnt. Ein neuer Riemen hat daher einen etwas kleineren Durchmesser als der gerissene.
Alternativ ist der Riemen zu stramm und dadurch ist das ganze schwergängig. Welchen Durchmesser hat der neue Riemen denn? Die richtige Maße stehen ja im Shop.
Re: NSM Serenade Stereo Magic 09.09.06 12:29 |
Hallo , also wenn du einen Audioriemen aus dem HIFI Bereich genommen hast ist dieser möglicherweise zu weich . Zum zweiten kann auch Irgenwo ein wenig Fett oder Öl hingekommen sein was ein Rutschen und somit ein Leiern Verursachen kann also mal mit Isoprop reinigen . Zum dritten gehen gerne bei diesem Modell und den Schwester Modellen die Motoren kaputt . Kann auch sein das der Motor Kondensator aufgibt . Aber gerade solche Fehler sind aus Ferne nur schwer einzukreisen .
Gruß Swen
Gruß Swen
