Ami RI1 Netzteil Spule abgeraucht 20.09.22 17:04 |
Registriert - Registered: 4 Jahre - Years Einträge - Posts: 108 |
Hallo zusammen
Bei meiner RI1 ist die Spule abgeraucht.
Jetzt meine Frage, braucht es diese heute überhaupt noch, kann ich die einfach entfernen oder was kann man als Ersatz nehmen, wenn man die noch braucht.
Danke für die Rückmeldung
LG Antares25
LG Antares25
Re: Ami RI1 Netzteil Spule abgeraucht 21.09.22 08:05 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.126 |
Sieht mir eher aus wie ein XY Funkentstörkondensator und auch nicht abgeraucht. Würde ich schon ersetzen falls er wirklich defekt ist. Vielleicht stehen die Werte auf der schmalen Seite.
Re: Ami RI1 Netzteil Spule abgeraucht 21.09.22 09:04 |
Hallo Jürgen
Danke für die schnelle Antwort.
Doch der ist soetwas von abgraucht. Komischer weise gleich bei beiden meiner Netzteilen (30Jahre gestanden).
Die Ersten Fotos habe ich vom noch intaktem Netzteil gemacht.
Habe eines rausgeschnitten und das Netzteil funktioniert wieder.
Aber du hast sicher recht, das könnte ein Entstörer sein.
Könntest du mir dabei helfen den richtigen als Ersatz zu finden?
LG Antares25
LG Antares25
Re: Ami RI1 Netzteil Spule abgeraucht 21.09.22 09:30 |
z.B. MIFLEX KSPPpzp-10-2
3-poliger Entstörkondensator mit Anschlusslitzen, X1Y2, 0,1 µF + 2x 2,7 nF, 250 V~, 37x16 mm.
Re: Ami RI1 Netzteil Spule abgeraucht 21.09.22 12:57 |
Hallo Jürgen
Ich habe den Kondensator gefunden danke.
Die Jukebox läuft momentan ohne den Filter, ich kann nichts bemerken. ginge es da um ein Knacken in den Lautsprechern, wenn ein Relais schaltet?
LG Antares25
LG Antares25
Re: Ami RI1 Netzteil Spule abgeraucht 21.09.22 14:03 |
Nein, dieser Entstörkondensator verhindert dass Störemissionen der Box über das Netz nach aussen dringen und Rundfunk u. Fernsehempfang stören. Zusätzlich filtert er Netzstörungen die von aussen in die Box gelangen und zum Beispiel ein Knacksen in den Lautsprechern beim Eischalten von Neonlampen verursachen können. Das Knacksen beim Schalten von Relais innerhalb der Box muss durch andere Entstörmassnahmen beseitigt werden.
