Seeburg J - Inbetriebnahme Fernwähler 21.07.22 17:27 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 14 |
mittlerweile habe ich meine "J" und auch die passende Wallbox 3W1 soweit überholt, dass ich beides in Kombination testen möchte. Ich kann nicht nachvollziehen, ob die Box jemals mit einem Fernwähler betrieben wurde; es sind jedenfalls alle Komponenten des Steppers in gutem bzw. instandgesetztem Zustand (Schmierung, Reinigung der Kontakte) vorhanden.
Meine Frage: Um bei einer möglichen Fehlfunktion die Spulen in der Pinbank zu schützen, ist es sinnvoll, die ersten Wahlen am 3W1 mit abgezogenem Pinbank-Stecker zu testen?
Habt Ihr sonst wichtige Tipps, die ich beachten sollte?
Vielen Dank
Stefan
Vielen Dank
Stefan
Re: Seeburg J - Inbetriebnahme Fernwähler 22.07.22 08:18 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 3.568 |
Hab ich mir ehrlich gesagt nie Gedanken zu gemacht . Kann man so machen aber wenn der Stepper hängt und dort eine Spule länger angezogen bleibt als sie soll könnte die Schaden nehmen . Das wird dann mit unter schwieriger die neu zu bekommen als eine Spule der Pinbank . Von daher kann man so machen aber ob man dadurch genau so schnell mitbekommt wenn was im Stepper hängt ? Ich kann es dir nicht sagen .
Wichtig ist halt das du den 300uF Elko auf 470uF änderst damit das Timing passt . Auch sollte man die 150V~ Leitung mit einer 100mA Sicherung absichern . Desweiteren ist der 0,047uF Kondensator an der 2050 erneuert ?
Re: Seeburg J - Inbetriebnahme Fernwähler 22.07.22 15:36 |
Danke für die Rückmeldung, Swen!
Der Stepper ist die 50Hz-Version mit zwei zusätzlichen (werkseitigen) R/C Gliedern, insofern wird das bzgl. der langsamer laufenden Wallbox hinhauen.
Ich habe bereits ausnahmslos alle Kondensatoren erneuert, auch den von Dir genannten an der 2050.
An welcher Stelle genau soll ich die Sicherung einschleifen?
Re: Seeburg J - Inbetriebnahme Fernwähler 23.07.22 06:04 |
Am einfachsten geht das direkt am viereckigen Kondensator ( 4 uF ? ) der an der Seitenwand angenietet ist . Hier kommt die 150V~ Leitung direkt vom Trafo an .
Re: Seeburg J - Inbetriebnahme Fernwähler 23.07.22 06:35 |
Ok, C3 mit 5uF. Werde ich machen. Die Sicherung in F oder T?
Re: Seeburg J - Inbetriebnahme Fernwähler 23.07.22 14:44 |
