Rockola 447 Wahltasten ziehen nicht an
geschrieben von - posted by wolbek
08.06.22 17:29
Hallo Freunde
Habe ein Problem mit der 447. Die Wahltasten ziehen nicht an.
Obwohl die Magnetspule in Ordnung ist, zieht sie nicht an.
Ist von Zeit zu Zeit immer schlechter geworden.
Weiß Jemand einen Rat.
Danke
Re: Rockola 447 Wahltasten ziehen nicht an
10.06.22 20:36
wird denn der Kredit akzeptiert?
11.06.22 13:58
Ja Kredit zeigt sie an
11.06.22 14:44
Der Tastaturmagnet zieht bei diesem Wahlsystem erst an, wenn eine Taste nach der Wahl der 2.Ziffer losgelassen wird. Leuchtet die Lampe für die 2.Ziffer? Wenn nicht (vorausgesetzt Lampe i.o.) würde ich Richtung Q2/S14 suchen, ansonsten Richtung Kontaktproblem im Stromkreis des Tastaturmagneten (Lock Bar Switch, ADR, 1A Sicherung, Steckverbinder...)
13.06.22 10:58
Danke Jürgen
was ist Q2/ S14
13.06.22 12:06
S14 ist ein Thyristor auf dem Selection Control Board der die Lampe für die 2.Ziffer einschaltet, Q2 ist ein Transistor und zündet S14 nachdem die 2.Ziffer gespeichert wurde. Das passiert beim Drücken der Taste, der Tastaturmagnet zieht erst beim Loslassen der Taste an, damit die Taste beim 3. Tastendruck einrasten kann. Kann man aus deiner Frage entnehmen dass die Lampe für die 2. Ziffer nicht leuchtet ? Leuchtet denn die Lampe für die 1. Ziffer nach dem ersten Tastendruck ?? Wäre einfacher wenn du dir ein paar Worte mehr abringen könntest, so hab ich jetzt keine Lust mehr.
13.06.22 16:25
Hallo Jürgen
wenn ich die 1Taste drücke erscheint links das Licht Taste 1
bei Taste 2 das gleiche und bei der dritten Taste passiert nichts.
gruß wolfgang
14.06.22 05:26
Hallo Wolfgang,
ich nehme an, "...bei Taste2 das gleiche..." bedeutet Lampe 2 brennt nach dem 2. Tastendruck ??
Das bedeutet, dass das Speichern des 2. Tastendrucks funktioniert hat und "nur" noch ein Fehler im Stromkreis des Tastaturmagneten vorliegen kann, siehe oben. (Lock Bar Switch, ADR, 1A Sicherung, Steckverbinder...) ... steht für weitere Möglichkeiten (da war ich mal faul) wie Solenoid Switch, 15Ohm Widerstand, D38. Du musst eben alle Fehlermöglichkeiten durch Probieren oder Messen der Reihe nach durchgehen.
14.06.22 08:38
Danke Jürgen
gwerde dir berichten.
gruß wolfgang
