NSM Festival 130D Laufwerk Verzögerungsschaltung 08.01.22 13:34 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 32 |
Ein gutes und gesundes neues Jahr an die Jukeboxgemeinde,
auch im neuen Jahr bleiben die Probleme nicht aus. Wenn das Laufwerk die Richtung ändert kommt die Verzögerungsschaltung nur noch sporadisch. Auch der Kupplungsmagnet fällt nicht ab, so das das Laufwerk ohne Verzögerung die Richtung wechselt.
Wo könnte das Problem zu finden sein?
Gruss Josef
Gruss Josef
Re: NSM Festival 130D Laufwerk Verzögerungsschaltung 08.01.22 15:59 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 74 |
hi josef
because this carriage is mechanical ;
Look at the peg bank directly under the carriage and see if the pegs come up when choosing a record.
youre problem can be anything with this mechanical nightmare carriage .
Check all the cable connections first .
If the pegs dont come up when u select a record they can be dirty and stuck in down position .
regards nico
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 08.01.22 16:02.
regards nico
Re: NSM Festival 130D Laufwerk Verzögerungsschaltung 08.01.22 16:25 |
Hallo Nico,
die Box funktioniert bis auf den Punkt das die Verzögerungsschaltung des Laufwerks beim umschalten der Laufrichtung nicht oder nur sporadisch funktioniert.
Gruss Josef
Gruss Josef
Re: NSM Festival 130D Laufwerk Verzögerungsschaltung 09.01.22 00:02 |
hi josef .
the translate program for German does not make sense to me ,i dont understand the problem sorry .
regards nico
regards nico
Re: NSM Festival 130D Laufwerk Verzögerungsschaltung 27.01.22 10:10 |
wenn das Laufwerk in der linken oder rechten Entstellung die Richtung ändert kommt die Verzögerungsschaltung nun gar nicht mehr. Auch der Kupplungsmagnet fällt nicht ab, so das das Laufwerk ohne Verzögerung die Richtung wechselt.
Gruss Bejos
Gruss Bejos
