Nadel springt von Zeit zu Zeit AMI Continental Mono 24.11.21 09:30 |
Registriert - Registered: 3 Jahre - Years Einträge - Posts: 7 |
ich habe das Problem das meine Nadel springt.
Aber nicht immer einmal kann ich den ganzen Abend hören.
Am nächsten Tag geht nicht ein Lied.
Es ist verhext.
Ich habe eine neue Nadel eingebaut.
Eine Bias Feder eingebaut.
Verschiedene Singles ausprobiert
Nadel schon auf 8 Gramm eingestellt (sollte auf 7 Gramm sein )
Könnte es an der Bias Feder liegen ?
Für was ist Sie zuständig ?
Wie kann ich das einstellen ( die seitlichen Kräfte )
Werde aus der Gebrauchsanweisung nicht schlau.
Herzlichen Dank
und Liebe grüße aus Österreich
Es ist verhext.
Herzlichen Dank
Re: Nadel springt von Zeit zu Zeit AMI Continental Mono 24.11.21 19:55 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 283 |
Hallo Aimer oder hallo nach Österreich,
prüfe doch mal das Tonkabel, ob das noch schön flexibel ist und die Bewegung des Tonarms schön mitmacht. Dann ist im Tonarmlager eine Kugel, die den Tonarm leichtgängig laufen lässt - ist die vorhanden? Zudem kann auch die Laufwerksabdeckung die freie Bewegung des Tonarm behindern.
Gruß Jens
Gruß Jens
Re: Nadel springt von Zeit zu Zeit AMI Continental Mono 28.11.21 16:35 |
Hallo.
Danke Das Tonarmkabel werde ich demnächst tauschen.
Aber ich habe das Fett aus der Tonarmlagerung gewaschen und durch ein Waffenöl ersetzt.
Im Moment sieht gut aus habe schon mehrere Titel gespielt.
Herzlichen Dank
Herzlichen Dank
