Leuchtstoffröhre Rock'ola Grand prix 2
geschrieben von - posted by 747-400
10.11.21 10:52
Hallo zusammen.
Die Problem reißen nicht ab.
Diesmal geht es um die obere Beleuchtung.
Dort ist eine 25 Watt Röhre verbaut.
Inzwischen habe ich Vorschaltgerät, Starter und Röhre getauscht. Es ist wie verhext, sie will einfach nicht zünden.
Der Starter ist ein FS 25, 110 Volt, müsste also eigentlich passen.
Nach dem Einschalten leuchtet die Röhre nur an den Enden, wird aber nicht komplett gezündet.
Sollte ich da mal einen anderen Starter versuchen?
Danke schon mal für eventuelle Tipps.
Beste Grüße,
Florian
Re: Leuchtstoffröhre Rock'ola Grand prix 2
10.11.21 11:59
T12 (die dicken) oder eine "moderne" dünne?
Da dürften die alten T12 reingehören.
10.11.21 13:56
Quote
Marc
Ja, ist eine dicke, die hab ich hier im Shop bestellt.
War exakt der gleiche Typ, der eingebaut war.
Beste Grüße,
Florian
10.11.21 16:17
Hallo Florian,
wir testen jede Leuchtstofflampe vor dem Versenden.
Die Lampe, die wir Ihnen geschickt haben, hat bei uns funktioniert.
Die Starter testen wir nicht, hatten bisher aber auch noch keinen defekten.
Ist denn alles so verdrahtet, wie vor dem Tauschen des Vorschaltgerätes?
War das alte Vorschaltgerät für 110 Volt oder für 230 Volt?
Viele Grüße - Oliver Stamann
10.11.21 17:54
... manchmal hilft es, die Lampe zu drehen ...
10.11.21 19:07
Hallo Herr Staman.
Ja, die Verdrahtung hab ich überprüft, das stimmt soweit.Das Vorschaltgerät passt soweit, hatte das auch bei Ihnen im Shop gekauft.
Habe irgendwie den Starter in Verdacht. Die Röhre versucht ja nicht mal zu zünden.
Könnte sein, dass der was abbekommen hat, als ich es mit der alten defekten Röhre versucht habe.
Beste Grüße,
Florian Langer
11.11.21 10:05
ev. falscher Starter Typ? Einzelschaltung-Reihenschaltung?
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 11.11.21 10:33.
11.11.21 17:59
Es ist ein FS25 Single, 110 volt. So einer war vorher auch verbaut.
Ich denke, ich werde noch mal einen bestellen.
Irgendwie is es echt verhext, als ob auf der Box ein Fluch liegt *lach*
Beste Grüße,
Florian
11.11.21 18:06
... War das alte Vorschaltgerät für 110 Volt oder für 230 Volt?
Haben Sie mal den Starter, den Sie in Verdacht haben, für die andere Lampe in der Box probiert?
Bzw. den zweiten Starter für die 25 Watt Lampe eingesetzt.
Auch, wenn die zweite Lampe eine andere Leistung und Länge hat, kann man manchmal durch Hin- und Hertauschen den Fehler etwas einkreisen.
Oder gibt es eine zweite Box, die helfen könnte?
11.11.21 19:00
Hallo Herr Staman.
Das Vorschaltgerät ist für 110 Volt.
Danke für den Tip mit dem Tausch der Starter. Hab mich das nicht getraut, weil ich dachte, am Ende geht noch mehr kaputt.
Werde das morgen mal ausprobieren.
Beste Grüße und vielen Dank für Ihre Mühe. Ich krieg schon langsam ein schlechtes Gewissen.
Florian
11.11.21 19:31
Hallo Herr Langer,
fragen Sie ruhig, solange uns noch Ideen kommen. smiling smiley
Die Frage war, ob das alte Vorschaltgerät auch eines für 110 Volt war?
Wird das neue 110 Volt Vorschaltgerät mit 230 Volt betrieben, brennt es durch.
Beim Tauschen von Lampen und Startern kann nicht beschädigt werden.
19.11.21 11:04
Hallo alle zusammen.
Leider hatte ich die letzten Tage keine Zeit mehr, mich mit dem Problem zu beschäftigen.
Habe nun die Röhre mal gedreht, leider keine Veränderung.
Hab auch mal den Starter der anderen Röhre eingesetzt. Leider haben die anderen Röhren in dieser Box eine stärkere Leistung , daher dürfte dieser nicht passen. Es tat sich damit erwartungsgemäß auch auf gar nichts, nicht einmal ein Aufleuchten der Elektroden war zu bemerken.
Ich gehe daher davon aus, dass wohl der passende Starter defekt ist. Was anderes kann ich leider nicht versuchen, da mir kein anderer für die Röhre passender Starter zur Verfügung steht.
Da ja zumindest die Elektroden der Röhre Aufleuchten gehe ich davon aus, dass das Vorschaltgerät und die Röhre in Ordnung sind. Das Vorschaltgerät ist ja nur eine Last, sonst kann da ja, außer Durchbrennen nichts kaputt gehen.
Letztendlich werde ich wohl einen neuen Starter bestellen müssen.
Beste Grüße,
Florian Langer
19.11.21 12:38
Hallo Herr Langer,
wir schicken Ihnen heute einen Starter (geprüft) für die 25 Watt Leuchtstofflampe zu, in der Hoffnung, dass sie damit leuchtet.
Aber meine Frage noch einmal: War das alte Vorschaltgerät, das Sie ersetzt haben, eines für 110 Volt?
19.11.21 13:19
Hallo Herr Staman.
Vielen Dank. Das Original Vorschaltgerät war für 110 Volt, das jetzt gebaute ist ebenfalls für 110 Volt.
Habe auch noch mal die Verdrahtung geprüft. Es ist am 110 Netzteil angeschlossen.
Beste Grüße,
Florian Langer
24.11.21 06:28
Hallo Herr Stamann.
Der Starter ist angekommen, vielen Dank für die Lieferung.
Gestern Abend gleich getestet und nun zündet die Röhre endlich. Es war also wirklich der Starter.
Ich hab langsam an mir selbst gezweifelt, ob ich doch irgendetwas falsch angeschlossen habe.
Vielen herzlichen Dank für den Support.
Beste Grüße,
Florian
24.11.21 08:49
Hallo Herr Langer,
gut, dass die Lampe jetzt wieder leuchtet.
Einen defekten Starter hatten wir in 25 Jahren zwar noch nicht, aber möglich ist natürlich alles.
24.11.21 20:22
Besten Dank nochmal.
Aber in Sachen Elektronik /Elektrik ist wohl immer alles möglich.
Beste Grüße,
Florian
