Seeburg Auto-Speed Unit 45TASU1 - Transistoren 18.03.21 16:48 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 9 |
in meiner Seeburg LPC1 befindet sich eine Auto-Speed Unit E45TASU1-5, Code B 093, 117 VAC, 50 Hz. Beide PNP-Germaniumtransistoren GC-433 (Q751 und Q752) sind erstmalig kaputt gegangen und wurden von mir durch solche vom gleichen Typ ersetzt. Die Unit arbeitet wieder.
Beim Austausch der Transistoren ist mir aufgefallen, dass vom Kollektorschluss beider Fassungen zu den blanken und nicht in blau lackierten Gehäuseteilen der Unit mittels Multimetermessung ein Durchgang besteht. Die Gehäuse bzw. Kollektoren der jetzt neu eingesetzten Transistoren haben also über ihre Befestigungsschrauben trotz Glimmerscheibe eine direkte Verbindung zur Masse. Ist das von Seeburg so gewollt?
Gruß Frank
Gruß Frank
Re: Seeburg Auto-Speed Unit 45TASU1 - Transistoren 18.03.21 17:50 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 523 |
Hallo Frank,
zwischen Kollektor und Masse liegt jeweils die halbe Trafowicklung. Es sollte also der Wicklungswiderstand und nicht 0 Ohm zu messen sein.
Re: Seeburg Auto-Speed Unit 45TASU1 - Transistoren 18.03.21 19:15 |
Hallo Jens,
der gemessene Widerstandswert zwischen Kollektor und Masse beträgt 1,3 Ohm.
Ich melde mich am Sonntag noch einmal telefonisch bei Dir.
Danke.
Frank
Danke.
Frank
