Rockola 473 3Wahltaste bleibt hängen
geschrieben von - posted by wolbek
16.03.21 09:15
Hallo Leute
Bei der 473 bleibt die 3 Ziffer hängen.Der Sucher dreht,bleibt aber nicht auf der
richtigen Zahl stehen.(eine daneben)
Der Hebel oder Stift bekommt kein Signal und wird nicht gesetzt.
Dadurch läuft der Korb nicht und die Platte wird nicht aufgelegt.
hat Jemand eine Ahnung.
danke
Re: Rockola 473 3Wahltaste bleibt hängen
17.03.21 11:39
Relais in der Krediteinheit reinigen, Strombegrenzungslampe der dynamischen Bremsung überprüfen.
17.03.21 13:31
Danke
ich versuche es
17.03.21 15:53
Relais ist neu
Lampe soweit in Ordnung,was ich sehe.
kann mir Einer sagen wo der Sucher seinen impuls herbekommt
um den Wahlhebel zu setzen.
17.03.21 18:00
Hallo wolbek,
Schleifer und Schleifbahnen des Sucharms reinigen, Setzspule erhält Spannung über diesen Weg.
Gruss Helmut
17.03.21 18:24
17.03.21 20:49
Alles gemacht
funktioniert nicht.
18.03.21 06:22
Hallo wolbek,
du hast ja mittlerweile sicher das Manual gekauft !??
In den Sequenzen 6-9 ist der Vorgang genau erklärt.
Wenn der Einschreibmotor nicht korrekt gestoppt hat, schau dir nochmal das Stop Relais und die Lampe genauer an. "soweit in Ordnung was ich sehe " heisst was genau ? Lampe gemessen, Kontakte im Sockel ok ?
Unabhängig vom Motorstop wird über Kontakte des Stop Relais, Write In Relais, Sequence End Relais und
A/B Switch (Record Side Relais) der Hammer Coil bestromt und so der Pin gesetzt. Nachdem C20 aufgeladen ist, wird das SE Relais über einen Transistor geschaltet und dadurch den Strom zu den Hammer Coils und zum Tastaturmagenten unterbrochen.
Jürgen
3 mal bearbeitet. Zuletzt am 18.03.21 06:52.
18.03.21 09:50
Hallo Jürgen
Dein Beitrag ist sehr aufschlußreich.
wo sitzt C20 und wo A/B Switch
und was ist das SE Relays und sitzt wo
Danke
18.03.21 11:02
Der A/B Umschalter ist ein Kontakt des Record Side Relais, sitzt in der Selection Control Box.
C20 und SE Relais (Sequence End Relais) sind in der Credit Unit.
Du brauchst das Manual da steht das alles drin! Für jeden Teilablauf sind die Strompfade hervorgehoben, damit kann man leicht nachverfolgen welche Bauteile z.B. beim Setzten der Pins beteiligt sind.
Jürgen
18.03.21 12:05
Danke Jürgen
ich habe den Plan,
bin halt Laie,zudem ist es schwierig ins richtige deutsch zu übersetzen.
18.03.21 12:46
Hallo wolbek,
als Laie wirst du den Fehler vermutlich nicht finden. Such dir einen Elektroniker vor Ort der dich unterstützt und die Stromkreise Schritt für Schritt durchmisst. Der Fehler kann viele Ursachen haben, angefangen bei den -30V über die im Bild gezeigten Bauteile, aber auch in den Kabeln und Steckverbindern die in den Prinzipbildern nicht eingezeichnet sind. Fangt beim Stopvorgang des Einschreibmotors an (Sequenz 6), dort stimmt ja bereits etwas nicht wenn die Stopposition nicht stimmt.
Mehr kann ich aus der Ferne leider nicht helfen.
Viele Erfolg
Jürgen
18.03.21 14:56
Danke, Jürgen
sehr freundlich
18.03.21 16:41
Habe soeben festgestellt
das Relays K7 in der Controllbox fehlt
18.03.21 17:34
Das braucht man nur in Modellen mit 160 Wahlen und 2 Schreibarmen (474) - steht auch im Manual ...
18.03.21 18:02
Danke, schon wieder mal
19.03.21 12:19
Blitzt sie beim Stoppen auf oder nicht?
20.03.21 15:29
nein,da tut sich nichts
25.03.21 08:14
Dann hast du da eine Richtung in der du suchen solltest! Wenn die nicht aufleuchtet, wird der Motor nicht gebremst und läuft nach. Deswegen stoppt er daneben.
25.03.21 10:47
die Box funktioniert.
Es war eine Diode defekt,mit verbindung zum Stopprelais.
Danke den Forenmitglieder die mich beraten haben
