Jukebox Seeburg 148 Trashcan
geschrieben von - posted by musikboxtag
03.09.20 16:04
ich bräuchte einmal eure Hilfe. Bin dabei ein
Trashcan zu machen und habe Probleme mit den Steckern.
Ich habe ein Manuel aber da Blicke ich nicht richtig durch,
und dann fehlen mir auch noch ein paar Stecker. Im Anhang
ein paar Bilder von den Steckern die ich habe aber nicht weiß
wo Sie hin gehören. Und Bilder vom Master Amplifier und Selection Receiver,
habe Zahlen drauf stehen. Kann mir bitte einer sagen welche Stecker ich wirklich
noch benötige und wo sie hin kommen. Am besten wäre es mit Bildern.
Gruß Jens
Re: Jukebox Seeburg 148 Trashcan
03.09.20 16:07
weiter Bilder
03.09.20 16:07
noch eines
04.09.20 06:57
Es passen die Stecker NUR in die entsprechenden Buchsen. Keine Verwechslungsgefahr. Einfach im ausgeschalteten Zustand mal einstecken.
04.09.20 08:36
Danke für den Tip, das kann ich momentan nicht testen das
die Teile zum überholen weg sind. Mir fehlen auch einige Stecker.
Ich weiß auch nicht ob alle benötigt werden.
Gruß Jens
05.09.20 09:34
Hallo Jens
Es würde wohl weiter helfen, wenn man ein Manual und / oder den Schaltplan der Jukebox anschaut.
Dann sollte man ja erkennen können, welche Steckverbinder welche Funktion haben.
Seeburg hatte gute Unterlagen und die sollte man schon zur Box besitzen.
Manche Steckverbinder am Selection Receiver werden vermutlich auch für Zusatzgeräte sein.
Wenn Du diese Zusatzgeräte gar nicht hast, dann bleiben diese Steckverbindungen eben unbenutzt.
Grüße aus Bayern
Axel
05.09.20 10:29
Hallo Axel,
ein Manuel und Schaltplan habe ich, aber ich blicke da nicht ganz durch.
Ein Freund hat sich das auch angeschaut und konnte mir auch nicht helfen.
Wie du schon schreibst das eventuell manche Steckverbinder nicht benötigt
werde, war auch meine Vermutung. Deshalb wäre es schön wenn mir einer
sagen könnte was ich an Steckern benötige und für was Sie sind.
Gruß Jens
05.09.20 10:42
Hallo Jens,
wie Axel schon schreibt - Seeburg hat in der Zeit sehr gute und übersichtliche Handbücher herausgegeben.
Auf dem "Cabinet Wiring Diagram" sind alle Steckverbindungen deutlich zu sehen und gekennzeichnet.
Wenn Sie genau hinsehen, erkennen Sie, daß einige Buchsen an Ihrem Verstärker sogar gekennzeichnet sind: PU = PickUp, SPK = Speaker
Über Zusatzkomponenten gibt das Handbuch auch Auskunft.
Viele Grüße - Oliver Stamann
05.09.20 10:56
Hallo Herr Stamann,
ich habe das schon verstanden, aber ich bin keine Fachmann
von diesen Sachen und tue mich da schwer. Für die sich damit
auskennen die denken was hat er nur für ein Problem. Aber ich
bin nicht der einzige der es nicht versteht und hoffe auf Hilfe.
Mein Problem ist das die Stecker die da sind nur lose in der Box
waren. Die Box wurde wohl mal auf 45 umgebaut und auch andere
Veränderungen wurden gemacht. Im Anhang die Unterlagen nach
denen ich geschaut habe.
Gruß Jens
05.09.20 19:07
Hallo Jens,
ich würde empfehlen, daß Sie sich Schritt für Schritt und anhand des Handbuches mit den Komponenten der Seeburg vertraut machen.
Wenn Sie die Komponenten gefunden haben, schauen Sie, wie sie mit dem Verstärker bzw. mit dem Netzteil / Selection Receiver verbunden sind.
Ich füge den Verdrahtungsplan noch einmal größer an und habe die wichtigsten Komponenten markiert.
05.09.20 20:29
Hallo Herr Stamann,
vielen Dank für den bessern Verdrahtungsplan, das hat mir schon sehr geholfen.
Gruß Jens
