Ami Rowe Ri-G1 Nadel springt im letzten Drittel 09.07.20 09:42 |
Registriert - Registered: 4 Jahre - Years Einträge - Posts: 108 |
Hallo Jukeboxefreunde
Ich habe eine Jukeboxe bei der Springt die Nadel im letzten Drittel der Singel immer wieder.
Ich finde nicht heraus wieso. Der Arm bewegt sich Hackel frei und am Aufliege Gewicht sollte es auch nicht liegen.
Die Nadel ist neu.
Ich bin überfragt.
Hatte das Problem auch schon jemand?
Weiss jemand Rat?
Habe soeben bemerkt, dass zufälligerweise mehrere Platten an der selben stelle springen. Versuche mal weiter.
LG Antares25
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 09.07.20 10:10.
Die Nadel ist neu.
Ich bin überfragt.
Weiss jemand Rat?
LG Antares25
Re: Ami Rowe Ri-G1 Nadel springt im letzten Drittel 09.07.20 10:39 |
Hallo Antares25
Der Tonarm wird durch einen Hebel angehoben, bzw. abgesenkt, der am hinteren Ende auf der Tonarmnocke aufliegt. Bei manchen Maschinen ist die Nocke an der Stelle eingeschliffen und der Hebel wird nicht mehr weit genug angehoben. Das halbmondförmige hintere Ende des Tonarms kann dann in Kontakt mit dem Hebel kommen und den Tonarm behindern. Meistens genügt es, wenn man den Hebel etwas verbiegt, sodaß er einige Millimeter neben der eingeschliffenen Rille läuft.
Re: Ami Rowe Ri-G1 Nadel springt im letzten Drittel 09.07.20 11:19 |
Danke Charly49
Ich habe den Arm etwas verbogen.
Ich nehme an du meinst diesen mit der Federvorspannung.
LG Antares25
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 09.07.20 14:07.
LG Antares25
Re: Ami Rowe Ri-G1 Nadel springt im letzten Drittel 09.07.20 15:19 |
Hallo Antares25
Ist der Fehler damit behoben?
Re: Ami Rowe Ri-G1 Nadel springt im letzten Drittel 09.07.20 18:34 |
Der Fehler ist nicht mehr gekommen. Ich nehme an, dass das so passt Danke
Charly49.
Charly49.
