Hallo Platte wird zu langsam Abgespielt NSM Prestige 160 09.06.20 05:45 |
Registriert - Registered: 3 Jahre - Years Einträge - Posts: 30 |
Erstmal hallo an alle im Forum , ich habe folgendes Problem bei meiner Box , es ist eine NSM Prestige 169A , Laufwagen fährt nach Abwahl der Platte nimmt sie , und dann kommt es
Re: Hallo Platte wird zu langsam Abgespielt NSM Prestige 160 09.06.20 07:18 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 993 |
Quote
Joki 60
Hallo J,
das ist ja wieder mal irre spannend, was kommt?
Gruß PitinWHV.
Re: Hallo Platte wird zu langsam Abgespielt NSM Prestige 160 09.06.20 09:16 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 2.960 |
Vermutlich der Rest der Fehlerbeschreibung. Aber erst nach der Werbung
Re: Hallo Platte wird zu langsam Abgespielt NSM Prestige 160 09.06.20 09:33 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 3.855 |
Wieviel zu langsam ? Evt. ist das Gestänge für die 33/45 Umschaltung schwergängig und die Box läuft die ganze Zeit im 33RPM Modus . Oder hast du Platten mit kleinem Mittelloch eingelegt bzw. die Platten Sterne eingesetzt dann wäre das Normal weil die Box meint es handelt sich Lp Singels .
Re: Hallo Platte wird zu langsam Abgespielt NSM Prestige 160 09.06.20 10:45 |
Hallo erstmal Prestige 160 meine ich natürlich , so das Gestänge bewegt sich , allerdings ruckartig, da ist auf der rechten Seite ein kleines Rad , das geht nach rechts , oder könnte es an den kleinen Rollen liegen die den Plattenteller antreiben Gruß joki
Re: Hallo Platte wird zu langsam Abgespielt NSM Prestige 160 10.06.20 00:46 |
Wofür stelle ich wohl Fragen ? Dieses Gestänge mir der Rolle schaltet die beiden Antriebsräder hin und her . Wenn das hakelt und zu spät in der Richtigen Position ist dann wird das Andruckrad für 33RPM angelegt sonst das für 45RPM .
