NSM Prestige 120 D 04.05.20 13:19 |
Registriert - Registered: 4 Jahre - Years Einträge - Posts: 11 |
Hi Zusammen,
ich habe eine Prestige 120D bekommen, die nach Titelwahl einmal zum linken Anschlage fährt und dann wieder rechts parkt. Die Röhrenanzeige funktioniert nur solange der Motor läuft.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Michael
Michael
Re: NSM Prestige 120 D 04.05.20 16:04 |
Hallo M,
die Fehlerbeschreibung könnte schon etwas ausführlicher sein.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine davon ist, daß keine Wahl in den Speicher eingeschrieben wird.
Gruß PitinWHV
Gruß PitinWHV
Re: NSM Prestige 120 D 04.05.20 16:08 |
Re: NSM Prestige 120 D 06.05.20 07:16 |
Ich habe mir die verschiedenen Punkte im Archiv angeschaut, klingt tatsächlich nach einer Einschreibethematik. Allerdings habe ich nun einen neuen Fehler den ich vermutlich selbst verursacht habe...
Ich habe an dem Steuerrad der Nockenwelle gedreht, nun kann ich keine Kredite mehr auf buchen und auch keine Wahl tätigen. Bei betätigen des Scan-Tasters läuft das Laufwerk nun zweimal das Magazin ab.
Re: NSM Prestige 120 D 13.05.20 09:28 |
Also die Probleme mit der Nockenwelle und der Kreditirrung habe ich in den Griff bekommen. Die Sicherung für die 80V~ ist gestorben und nach Tausch hatte die Sicherung im Halter einen Übergangswiderstand ust ist heiß geworden.
Ich konnte dann auch feststellen das 300V Einschreibespannung nicht in Ordnung waren, da die 150V Z-Diode nicht mehr mochte. Jetzt habe ich ein 160V eingebaut und die 300V liegen auch an, aber sie spielt immer noch nicht.
Zwischen den beiden Pins am Magnetspeicher habe ich 1,5Ohm gemessen, 1,5V mit der Monozelle habe ich auch schon versucht, klappt aber nicht.
Michael
Michael
Re: NSM Prestige 120 D 04.06.20 07:10 |
