AMI ROWE R1 Bj73 13.04.20 12:18 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 14 |
hallo-
seit 2 jahren spielt bei mir nun eine Ami Rowe R1-1R1-1G(Baujahr 73)
störungsfrei!
jetzt zickt sie ein bissl!
der titel wird richtig angewählt und gespielt;
nach dem ablegen der platte findet der plattenspeicher
aber manchmal seine nullposition nicht und dreht wie
ein "ventilator"!
wähle ich dabei einen titel ,hört das "drehen " auf,
und der neue titel wird gefunden und abgespielt!
danach kann es sein,das der nullpkt gleich gefunden wird,
oder eben wieder nicht!
wo müsste ich denn mal genauer hinschauen?
auf eure tipps freue ich mich!
P.S. ich bin nicht immer online,kann evt erst später antworten-
nicht böse sein dann!
bleibt gesund !!!
tom
störungsfrei!
ein "ventilator"!
bleibt gesund !!!
tom
Re: AMI ROWE R1 Bj73 13.04.20 17:07 |
Hallo Tom
Rechts neben dem Greifer sitzt eine kleine Baugruppe mit einem Mikroschalter. Das ist der Scan Switch, der den Suchlauf steuert. Er hat entweder seinen Schaltpunkt verändert und muß nachjustiert werden oder er ist defekt.
Re: AMI ROWE R1 Bj73 13.04.20 19:54 |
hallo charly-
das ist so ein weißes plastikteil,oder?
leider kann ich dir die bilder hier nicht hochladen!
keine ahnung,bilder sind zu groß...
kann man den schalter noch erwerben?
vg tom
vg tom
Re: AMI ROWE R1 Bj73 14.04.20 10:06 |
Hallo Tom
Der Mikroschalter sieht so aus [www.jukebox-world.de] . Er kann auch eine andere Farbe haben, wenn er schon einmal ersetzt wurde.
Ein weißer Hebel drückt auf den schwarzen Betätigungsstift, wenn das Plattenmagazin seit der letzten Wahl etwas mehr als eine Umdrehung gelaufen ist. Dabei sollte ein deutliches Klicken zu hören sein. Das Klicken zeigt an, daß der Schalter umgeschaltet hat. Man kann den Hebel auch mit der Hand gegen den Mikroschalter drücken. Das Magazin müßte dann sofort stehen bleiben. So lange der Stift nicht gedrückt ist, ist der Anschluß COM (Common) mit dem Anschluß N.C. (Normally Closed) verbunden. Das ist die Stellung, in der das Magazin läuft (bzw. Platten aufgelegt und gespielt werden). Nach dem Umschalten ist der Anschluß COM mit dem Anschluß N.O. (Normally Open) verbunden, die Verbindung COM - N.C. ist unterbrochen. Der Wechslermechanismus bleibt dann stromlos, bis eine neue Wahl getätigt wird (oder der Serviceschalter in Stellung SCAN gestellt wird).
Re: AMI ROWE R1 Bj73 15.04.20 20:07 |
hallo charly-
vielen dank für die tolle ausführliche beschreibung!
ich werde das mal so ,wie du das beschrieben hast,überprüfen
und gfs den schalter tauschen!
ich hatte schon die spule ,die davor sitzt,ausgebaut,aber den schalter
konnte ich nicht ausbauen,da ich keine schraube gesehen habe!
aber beim versuch ist gleich der kabelstecker abgebrochen;
einmal kurz berührt-ab..(wieder angelötet!)
sitzt die schraube evt dahinter?
viele grüße tom
viele grüße tom
Re: AMI ROWE R1 Bj73 16.04.20 10:32 |
Quote
tomdooley
hallo charly-
viele grüße tom
alles klar-ich habe sie gefunden!
