Seeburg AY160 Auflagepunkt Tonarm einstellen
geschrieben von - posted by TomDK
23.03.20 10:22
Hallo zusammen
Ich habe in unserer Seeburg 3, 4 Platten die nicht sauber abspielen. Die Nadel dreht in der ersten Rille Ehrenrunden und ich muss händisch den Tonarm etwas nach hinten setzen.
Wie und wo kann ich das justieren ?
Ich habe das Handbuch und dieses auch gelesen, finde aber nichts dazu.
Danke und ... bleibt gesund
Tom
Re: Seeburg AY160 Auflagepunkt Tonarm einstellen
23.03.20 11:14
Hallo Tom
Die Einstellung ist bei den "Select-o-matic Mechanism Adjustments" unter " "PICKUP 1" - NEEDLE LANDING ADJUSTMENT" beschrieben. Die Beschreibung ist etwas verwirrend, weil offensichtlich davon ausgegangen wird, daß alle Einstellungen neu gemacht werden müssen. Wenn Du nur den Aufsetzpunkt nachstellen willst, kannst Du den Absatz "PICKUP 2- ..." unter Punkt B übergehen. Ich denke, es genügt, wenn Du die Kontermutter der Schraube "PICKUP 1" lockerst, die Schraube um etwa 1/2 Umdrehung (bei Bedarf etwas weniger oder mehr) hinein drehst und die Mutter wieder festziehst. Wenn danach alles richtig funktioniert, brauchst Du die anderen PICKUP - Einstellungen (2 - 13) nicht zu machen.
23.03.20 12:31
Vielen Dank Charly
Im Manual gefunden, dann gebe ich mich mal ran !
Tom
