Rock Ola 1454 Greifermechanik demontieren 09.03.20 15:08 |
Registriert - Registered: 10 Monate - Months Einträge - Posts: 8 |
Liebe Sammlerkollegen ,
existiert hier denn eine Reinigungsanleitung für die Greifermechanik ? Ich habe den Motor schon ausgebaut ,gesäubert und gefettet . Leider weiß ich nun nicht weiter wie ich den Rest der Greifermechanik auseinanderbauen soll. Das Ganze ist ziemlich schwergängig und muss wohl wirklich auseinander genommen werden.Kann mir da bitte wer helfen ?
Herzlichen Dank schon mal für eure Hilfe !!!!!!!!!
Liebe Grüße
Harry
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 09.03.20 15:10.
Liebe Grüße
Harry
Re: Rock Ola 1454 Greifermechanik demontieren 09.03.20 16:31 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.029 |
Hallo Harry
Willkommen hier im Forum. Es gibt im Archiv eine Beschreibung [www.jukebox-world.de] . Sie ist zwar für neuere Modelle, aber der Greifermechanismus ist ziemlich ähnlich. Der einzige Unterschied sind die zwei Zahnräder. Bei der 1454 sind es keine Zahnräder, sondern Sternräder. Die Funktion ist aber die gleiche. Das Zusammenbauen ist leichter, wenn Du beim Zerlegen wischfest (damit Du die Markierung nach der Reinigung noch sehen kannst) markierst, welcher Zapfen in welche Kerbe eingreift.
Re: Rock Ola 1454 Greifermechanik demontieren 10.03.20 08:52 |
Grüß Dich Charly49,
erstmal vielen Dank für Deinen Unterstützung ! Diese Anleitung hab auch schon gefunden:) Das ist ganz gut denn dann kann ich gut drauf aufbauen mit den Ziffern die dort stehen :) Also ich hab als erstes die Schraube 25 gelöst. Bei der 1454 ist es jedoch kein Pin der durchgängig ist ,sondern mehr wie Schraube bei den Türklinken die punktuell fixiert .Das macht mich etwas stutzig ob da nicht noch irgendwas fixiert . Die beiden Sternräder hab ich noch montiert gelassen in der Hoffnung dass erstmal 21 oder 23 abziehen kann . Aber da hab ich kein Glück . Die Teile sind doch laut der Zeichnung nur ineinander gesteckt und werden nur durch die 25 fixiert . Oder wurden 21 bzw 23 eingeschraubt ? Ich hab schon mal leicht mit einem Hammer und Meißel probiert , aber da tut sich gar nix .So dreckig kann es Ding doch gar nicht sei dass man es nicht abbekommt oder ?
Das äußere Sternrad ist ja mit zwei Imbusschrauben gesichert .Wenn ich die abschraube kann ich die Welle dann durchschieben oder ?
Liebe Grüße
Harry
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 10.03.20 10:15.
Liebe Grüße
Harry
Re: Rock Ola 1454 Greifermechanik demontieren 10.03.20 09:43 |
Hallo Harry
Die Nr. 25 ist keine Schraube, sondern ein Stift, der mit einem Splinttreiber herausgeschlagen werden muß. Sobald er entfernt ist, kann man die Teile 21 und 22-23-24 herausziehen. Dann werden die Sternräder abmontiert und danach kann man die Welle herausziehen.
Re: Rock Ola 1454 Greifermechanik demontieren 10.03.20 10:19 |
Hallo Charly,
nein bei meiner ist es kein Stift . Vielleicht gab es da verschiedene Modelle.Es ist wirklich eine Schraube und sie geht auch nicht durch da auch auf der anderen Seite kein Loch ist . Sondern ist so wie bei einer Türklinke . Schraube ist draußen aber es tut sonst gaaaaaaarnix.( heul
Liebe Grüße
Harry
Liebe Grüße
Harry
Re: Rock Ola 1454 Greifermechanik demontieren 11.03.20 20:14 |
Hallo Harry
Vielleicht hilft Anwärmen mit einem Fön.
Re: Rock Ola 1454 Greifermechanik demontieren 11.03.20 21:08 |
Grüß Dich Charly ,
ja das werde ich mal versuchen , aber irgendwie werde ich das Gefühl net los, dass da noch irgendwas hängt. Wenn ich das Ding auseinander hab , melde ich mich wieder :)
Harry
Harry
Re: Rock Ola 1454 Greifermechanik demontieren 07.04.20 11:15 |
Grüß Dich Charly ,
so ich habe das jetzt mit dem Fön probiert und es rührt sich kein Stück. Die Mechanik wird nach dem fönnen schön leichtgängig aber ich bekomme den Greifer ums verrecken nicht auseinander:)
Liebe Grüße
Harry
Liebe Grüße
Harry
Re: Rock Ola 1454 Greifermechanik demontieren 07.04.20 11:47 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 166 |
Hallo Harry,
hast du den Stift (siehe Foto) entfernt? Dieser ist oft nicht zu sehen da die Vertiefungen mit Fett aufgefüllt sind.
Schöne Grüsse
Eddie
Schöne Grüsse
Eddie
Re: Rock Ola 1454 Greifermechanik demontieren 07.04.20 12:26 |
Eddie Du bist ein Schatz :) viele vielen Dank :) ich hab vor lauter Dreck nur immer das untere Ende gesehen und mich gewundert welche Bewandnis das Ding hat :) Jetzt erkenne ich auch den Rest der Konturen :) Vielen vielen Dank :) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Werde ich mich jetzt gleich dran machen :)
Herzliche Grüße
Harry
Herzliche Grüße
Harry
Re: Rock Ola 1454 Greifermechanik demontieren 07.04.20 12:39 |
PS gibt es da auch einen Trick wie man den Stick rausbekommt ? schäm:(
Ich habe leider weder unten noch oben ein Loch wo ich den Stift durchschlagen könnte :(
Sorry :)
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 07.04.20 12:59.
Sorry :)
Re: Rock Ola 1454 Greifermechanik demontieren 07.04.20 14:30 |
Der Messingvierkant ist durchgehend d.h. mit dem kleinen Zapfen (zur Plattenaufnahme) verbunden. Wenn ich mich recht erinnere, sollten nach Entfernung der seitlichen 4kt-Schraube die Teile so gegeneinander verschiebbar sein, dass der Stift aus der Versenkung heraustritt und ausgeschlagen werden kann. Ist leider schon 12 Jahre her, seit ich meine 1454 überarbeitet habe.
Grüsse
Eddie
Grüsse
Eddie
Re: Rock Ola 1454 Greifermechanik demontieren 07.04.20 16:07 |
Hallo Eddie :)
ja mit viel Angstschweiß ist es jetzt geschafft :) danke für die Unterstützung !
Liebe Grüße
Harry
Liebe Grüße
Harry
