Rock Ola 478 Mystic - Löscht nicht und Display defekt
geschrieben von - posted by pindigi
08.10.19 10:11
habe eine Rock Ola 478 reinbekommen --wo die + 21 V DC wegwaren --grund war ein defekter 10 u F Tantal elko auf der Credtiunit (profitsetter)
- jetzt ist noch folgendes :
a.)Displays defekt --keine anzeige die 2,4 V AC sind aber da -- und ich hab den Profitsetter gegen einen in GB reparierten und getesteten getauscht -- beide Displays ( credit und Spielanzeige ) finster --
wo kriegt man die Displays her -- denke die sind hinüber oder ? ideen?
b.) man kann 1 Platte anwählen -- die kommt auch -- und als draufgabe kommen dann immer noch 4 Platten (die selben 4 ) ohne was anzuwählen --drückt man CLEAR am Logiboard ist Ruhe ....
wählt man dann wieder eine --dann kommt diese und wieder 4 als Zugabe oder ? bis man CLEAR drückt -- das selbe passiert auch nach POWER ON /OFF -da kanns auch passieren das jede Platte angewählt wird -- bis man CLEAR Drückt ????
c.) Seit neuem hängt sich der Grippermotor auf (Läuft auf ) beim Auflegen --da dürfte die Bremse nicht Ok sein --oder die 2x 5 Ohm in Serie -- aber die Mikroschalter muss ich erst checken ...
Ideen /Tipps ?
danke vielmals
lg pindigi
Re: Rock Ola 478 Mystic - Löscht nicht und Display defekt
10.10.19 09:42
hat da jemand eine Idee /Erfahrung bzw. Display zu Verkaufen ?
always looking for Pinballsmachines and Jukeboxes
www.Terratechnica.info
15.10.19 16:12
hat jemand eine Idee - Tipp zum Logicboard --oder soll erst mal das Display funktionieren -- und dann weiterschauen ?
