Wurlitzer Motor - ist hier was falsch? 06.10.19 15:32 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 25 |
musste Teile vom Plattenteller-Motor wechseln und nun die Frage nach dem Zusammenbau,
sollte sich die Schnecke und Zahnrad nicht von Hand drehen lassen? Für mich sieht es
richtig zusammengebaut aus. Was ist hier falsch und wer weiss Rat?
Re: Wurlitzer Motor - ist hier was falsch? 07.10.19 17:14 |
Registriert - Registered: 16 Jahre - Years Einträge - Posts: 927 |
Hallo Leonardo
Hast Du schon mal einen Gedanken daran "verschwendet", wie ein Getriebe, speziell eine starke Untersetzung, funktioniert ?
Schiebst Du Dein Auto, wenn es mal nicht anspringt, im ersten Gang oder in einem höheren Gang an ???
Axel
Axel
Re: Wurlitzer Motor - ist hier was falsch? 07.10.19 17:38 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 890 |
Hallo L,
drehen läßt sich per hand nur die Schnecke (Motor) dann dreht sich das Zahnrad auch.
Gruß PitinWHV.
Gruß PitinWHV.
Re: Wurlitzer Motor - ist hier was falsch? 07.10.19 20:10 |
Hallo PitinWHV
Genau das mit der Schnecke war der springende Punkt für mich.
Wollte sicher gehen, dass ich bei falscher Handhabung das Zahnrad nicht zerstöre.
Aber eingebaut und es läuft !!
Mhm, leider aber falsch herum.
Was kann oder besser muss ich nun tun??
Re: Wurlitzer Motor - ist hier was falsch? 08.10.19 16:49 |
Registriert - Registered: 2 Jahre - Years Einträge - Posts: 517 |
Motorspule (Stator) falsch herum eingebaut ?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Re: Wurlitzer Motor - ist hier was falsch? 15.10.19 08:39 |
Hallo L,
die "Online Seelsorger" freuen sich immer über Rückmeldungen,
also: Problem erfolgreich gelöst?
Gruß PitinWHV.
Gruß PitinWHV.
Re: Wurlitzer Motor - ist hier was falsch? 22.10.19 10:50 |
ja, das Problem scheint tatsächlich gelöst, wenn auch mit Umwegen.
Ein Punkt war, dass der in den Anzeigen gefundene Ersatzmotor zwar sehr ähnlich aussah, jedoch nicht passend war und eine andere Laufrichtung hat. Der andere Punkt, dass ich wohl übersehen habe, dass die Riemenscheibe lose war bzw. das Gewinde zum fixieren der Scheibe ausgedreht war und nicht mehr fest sass. (Vorgänger muss daran geschraubt haben). Neues Gewinde geschnitten, Motor gereinigt und es LÄUFT wieder!!!!!!!!!
Vielen Dank für die guten Tipps !!
Nur so konnte ich die Ursache eingrenzen.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.10.19 21:35.
