A seite Platten hängen nsm gst 120 prestige 27.09.19 20:44 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 8 |
Hallo Forum
Ich bin seit ein paar Monaten stolzer besitzer der box.
Nach reinigen und die Temperaturen an Riemen, subtrachtionshebel, kompletter Reinigung, ....
Läuft die box wieder.
Einziges Problem es gibt immer wieder hängende Platten hauptsächlich A Seiten nach Cannes. 1/3 DER platte.
Hat jemand eine Idee?
Ps: Nadeln sind neu und wechselseitig probiert worden.
Re: A seite Platten hängen nsm gst 120 prestige 27.09.19 23:17 |
Nocke für Betriebsartenschalter gewechselt ?
Re: A seite Platten hängen nsm gst 120 prestige 28.09.19 06:13 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 520 |
Hallo Roland,
was genau bedeutet Hängenbleiben in diesem Fall? Springt die Nadel nach außen und man hört immer die gleiche Stelle?
Wenn das der Fall ist und das Auflagegewicht richtig eingestellt ist, könnte es an der Austarierung des Tonarms oder einem verhärteten Tonarmkabel liegen. Im Abspielmodus, also wenn der Tonarm mechanisch freigegeben ist, sollte er mit ausgehängten Federn möglichst in jeder Position stehen bleiben, in die man ihn bringt. Driftet er immer nach außen oder nach innen, kann man das am Gegengewicht nachjustieren (zylindrisches Metallteil unten rechts mit Madenschraube). Falls das nicht gelingt oder die Justage nur für die linke ODER die rechte Position des Tonarmschlittens klappt oder sich ständig ändert, ist das Tonarmkabel verhärtet. Der Kabelabschlitt zwischen dem untern Ende des Tonarms und der kleinem Gummimuffe am Tonarmschlitten ist häufig stärker verhärtet als die verdeckten Stücke im Arm oder Kabelschlauch. D.h. entweder Kabel ersetzen (ob das Kabel von Stamann hier funktioniert, weiß ich nicht) oder anders zusammenstückeln. Die graue "Tonarmleitung" von Pollin tut's jedenfalls nicht.
