Wurlitzer Baltic 100 1977 23.09.19 12:56 |
Registriert - Registered: 2 Jahre - Years Einträge - Posts: 8 |
Ich bin dabei eine Baltic 100 wieder Instandzusetzen...allerdings finde ich keine " aktuellen " Schaltbilder des Verstärkers/Netzteiles die zu meinem passen.
Augenscheinlich sind die Manuals von 1977 mit dem von 1976 identisch und somit passen diese nicht.
Falls mit jemand andere Schaltbilder zur verfügung stellen könnte wäre das echt ein Hit...
Gruß Uli
Gruß Uli
Re: Wurlitzer Baltic 100 1977 23.09.19 17:56 |
Registriert - Registered: 9 Jahre - Years Einträge - Posts: 977 |
Hallo U,
ich habe hier das Manual von 1979, darin gibt es zwei Verstärkerschaltpläne, einmal für Verstärker S77N/S und einmal für Verstärker H79.
Welcher darf es denn sein?
Gruß PitinWHV.
Gruß PitinWHV.
Re: Wurlitzer Baltic 100 1977 23.09.19 19:18 |
Juhu....
Re: Wurlitzer Baltic 100 1977 23.09.19 19:37 |
Hallo U,
die Frage war: welcher darf es denn sein?
Was ist daran unklar?
Juhu.... habe ich nicht.
Gruß PitinWHV.
Gruß PitinWHV.
Re: Wurlitzer Baltic 100 1977 23.09.19 19:49 |
Hm...eigentlich habe ich S77 dazu geschrieben...
Re: Wurlitzer Baltic 100 1977 24.09.19 05:57 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 2.945 |
Dann aber gut versteckt
Im Text steht es auf jeden Fall nicht.
Re: Wurlitzer Baltic 100 1977 24.09.19 11:40 |
Hallo U,
hier ist das Schema, 2 Teile, da ich nur einen A4 Scanner habe.
Gruß PitinWHV.
Gruß PitinWHV.
Re: Wurlitzer Baltic 100 1977 24.09.19 13:31 |
Perfekt,danke
Re: Wurlitzer Baltic 100 1977 24.09.19 21:52 |
Registriert - Registered: 4 Jahre - Years Einträge - Posts: 15 |
Quote
pitinwhv
In solchen Fällen hilft übrigens Microsofts ICE.
Das Programm liefert dann so etwas: Tarock_stitch.jpg
Re: Wurlitzer Baltic 100 1977 25.09.19 15:50 |
Re: Wurlitzer Baltic 100 1977 26.09.19 16:21 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 26 |
Re: Wurlitzer Baltic 100 1977 27.09.19 11:57 |
So...
nochmals vielen Dank für die Hilfe von PitinWHV.
Ich habe auf meinem Verstärker den Lautstärkeregler Poti mit 6 Anschlüssen der kaputt ist, somit lässt er nur einen Kanal durch....
Was gibt es für Alternativen außer den originalen für 50€?
Uli
Uli
Re: Wurlitzer Baltic 100 1977 27.09.19 19:08 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 3.529 |
Den Originalen für 50€ oder nen Fernregler . Wobei die beim 77N so gut wie nie defekt sind . Das abbrechen der Schleifer machen die erst ab 1980 . Wenn der nur kratzt dann mal mit Oszilin T6 behandeln .
Re: Wurlitzer Baltic 100 1977 30.09.19 04:19 |
Ich habe jetzt einen Bestellt....,
er ist kaputt,ich bin mit einem Signalverfolger der Sache nachgegangen und war mir sehr sicher...beim späteren zerlegen habe ich festgestellt das wie du schon sagtest ein Schleifer gebrochen war.
Re: Wurlitzer Baltic 100 1977 30.09.19 08:57 |
Da hast du dann den einen seltenen unter hunderten erwischt . Wie schon erwähnt die neueren Verstärker leiden da mehr drunter .
