NSM Serenade Festival 130 - Motor
geschrieben von - posted by schoocom
19.09.19 07:52
Ich bin neu hier und versuche ein Paar Infos zu finden über mein Jukebox.
Mein Motor (Laufwerk) bleibt still. Ich habe das rausgenommen, gereinigt, geölt, und habe versucht das durch meinen Variac laufen machen, ohne Succes.
Ich glaube dass er ein Problem hat.
Kann mir jemand bestätigen welche Spannung diesen Motor benutzt und bei welche Kontakte ich das prüfen kann ?
Herzlichen Dank
Anonymes Mitglied
Re: NSM Serenade Festival 130 - Motor
19.09.19 13:05
Hello S,
the motor runs on 125 VAC searching and 80 VAC playing.
Regards BtS.
04.10.19 14:42
Vielen Dank, so ist er defekt, ...
Ich wollte das renovieren lassen aber die Kosten sind unglaublich hoch.
Hat jemand Erfahrung und weisst eventuell wo ich ein neuen finden kann ?
Nochmals vielen Dank
05.10.19 14:08
Hallo schoocom
Mit einem Variac allein läuft der Motor nicht. Du brauchst einen Kondensator für den Betrieb. Wenn Du den Motor laufen lassen willst, schließt Du einen Kondensator mit 4 µF an Pin 1 und 3 des Motorsteckers. Die Spannung (80 - 125VAC) wird an Pin 2 und an einen der Pins 1 oder 3 angelegt. Je nach dem, an welchen Pin Du die Spannung legst, läuft er entweder rechts oder links. Ohne Kondensator läuft er nicht, daher gibt es auch in der Jukebox einen solchen Kondensator. In der Jukebox liegt ein 200 Ohm Widerstand in Serie, der übermäßige Erwärmung des Motors verhindert.
