NSM Serenade Festival 130; Wie ist der Endanschlag links (Ruhestellung) definiert 27.07.19 12:35 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 59 |
Ihr lieben Mit-Forumer,
ich habe noch mal Anlass, mich an euch zu wenden: Meine Serenade hat nicht mehr gestartet; nach Titelauswahl sind die entsprechenden "Blechstege" ausgestellt worden, aber der Motorwagen ist nicht angelaufen....
Nach einem relativ leichten "Anstupsen" des Motorwagens an der linken Seite lief dieser dann problemlos und tut seit dem auch noch so.....
Dennoch würde ich gerne wissen, wie ist dieser "Ruhepunkt" des Motorwagens ganz links definiert?!? Mechanisch?!? Elektrisch?!?!? und wie genau?!? Ich denke dann kann ich beim nächsten "hängen" das ganze mal etwas einstellen...
Es wäre daher nett wenn mir diesbezüglich jemand helfen könnte. Vielen Dank dafür im Voraus; ich lerne meine Box immer mehr kennen, und stelle doch ständig Dinge fest, die ich noch nicht kenne
Re: NSM Serenade Festival 130; Wie ist der Endanschlag links (Ruhestellung) definiert 09.08.19 12:22 |
hat keine eine Idee, wie die "Parkstellung" definiert ist?!?
Re: NSM Serenade Festival 130; Wie ist der Endanschlag links (Ruhestellung) definiert 09.08.19 13:18 |
Die Unterlagen beschreiben es so: nach dem Abspielen und Zurücklegen der letzten Single tastet das Laufwerk noch zweimal nach gewählten Stiften ab - jede Seite einmal. Dann sind alle Stufen des Stufenhebels abgebaut und über den Schrittschalter schaltet sich das Laufwerk links ab.
So gesehen ist es ein mechanischer (Stufenhebel) und elektrischer (Schrittschalter = Mikroschalter) Vorgang.
Hildegard
Hildegard
Re: NSM Serenade Festival 130; Wie ist der Endanschlag links (Ruhestellung) definiert 04.11.19 14:01 |
Hallo verehrte Mit-Jukebox-Infizierte
ich bin dem gelegentlichen Hängen-bleiben" des Laufwerks bei der Plattenauswahl einen Schritt näher gekommen, in dem ich nun zumindest genau sagen kann, was (nicht) passiert:
1) Eine Platte ist angewählt, der Wählschieber rückt nach oben
2) Der Laufwagen läuft los uns stößt irgendwann mit seiner "Zunge" gegen den ausgewählten / angehobenen Wählschieber.
3) Und dann hört man nur ein leises "Motorknurren", aber ansonsten tut sich nichts mehr.......
Die Frage ist also: Was konkret muss einsetzen, nachdem der Laufwagen den ausgewählten / angehobenen Wählschieber erreicht hat bzw. dagegen gestoßen ist und angehalten hat?!?! Klar, die Platte muss ausgehoben werden, aber ich wüsste gerne genauer, wie K o n k r e t, in welcher Reihenfolge und wo was im Detail geschieht, damit ich mir diese Stelle dann mal genauer anschauen kann.....
Kann mir jemand helfen?!?! Für Antworten bin ich dankbar, beste Grüße aus dem Sauerland, Dirk
P.S.: ich habe übrigens das Gefühl, dass dieser Fehler nur bei A-Seiten auftritt; kann also ggf. auch noch was mit der Laufrichtung zu tun haben?!?!
Re: NSM Serenade Festival 130; Wie ist der Endanschlag links (Ruhestellung) definiert 06.11.19 10:18 |
Liebe Mit-Forumer
ich glaube ich bin einen Schritt weiter und kann mir meine Frage (zum Teil) selber beantworten, wie die richtige Abfolge ist:
Wenn der Laufwagen mit seinem Abtasthebel gegen den aufgestellten Wählschieber stößt, muss der Abtasthebel aus seiner erhobenen Position rausrutschen (der liegt auf einem kleinen „Blättchen“) und damit verriegelt sich dann der Laufwagen mit der Zahnstange. Gleichzeitig damit geschieht auch die „Spielvorbereitung“….
ich vermute, und werde jetzt mal drauf achten, dass der Abtasthebel zu stramm sitzt und beim anschlagen an den Wählschieber nicht aus seiner Position raus kommt und damit die Verriegelung (und alle weiteren Vorgänge) verhindert….
werde weiter berichten, falls nicht störend
beste Grüße
Dirk
beste Grüße
Dirk
