Halterung für Pfanstiehl P-132D mit Columbia DSN45 23.04.19 16:53 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 23 |
Moin,
Ich habe im Oktober im Shop einen Tonabnehmer Pfanstiehl P-132D mit Columbia DSN45 gekauft. Funktionierte auch alles einwandfrei. Habe ich bei Inbetreibnahme meiner Rock-Ola 445 ein Rauschen festgestellt. Beim Öffnen der Musikbox fiel mit auf, dass der Tonabnehmer nur noch an den Kabeln hing.
Anscheinend ist, aus welchen Gründen auch immer, ein Stück von der Tonkopfhalter abgebrochen (s. Anhang). Kann man die Halterung nachbestellen? Im Shop habe ich sie nicht gefunden. Oder muss ich einen neuen Tonkopf kaufen? Gibt vielleicht auch eine Variante aus Metall. Die bricht dann vielleicht nicht wieder so schnell. Vielen Dank im Voraus!
Mathias
Mathias
Re: Halterung für Pfanstiehl P-132D mit Columbia DSN45 23.04.19 19:41 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.112 |
Hallo Mathias,
schicken Sie uns bitte einmal direkt eine email, damit wir Ihre Kontaktdaten haben.
Wir schicken Ihnen dann einen Ersatzhalter zu.
Es ist richtig, das Material des Halters ist recht hart und aus unserer Sicht nicht elastisch genug.
So kann es passieren, daß der Halter bricht.
Meist bei der Montage. Wenn das System eingebaut ist, ist es eher ungewöhnlich.
Wir haben den Händler, bei dem wir die Systeme kaufen, schon mehrmals gebeten, dieses Problem dem Hersteller vorzulegen, damit ein flexibler Kunststoff verwendet wird - bisher ohne Erfolg.
Auch war der Metallclip, der die Nadel im hinteren Bereich hält, oft nicht fest genug eingenietet - das wurde seit dem vergangenen Jahr verbessert.
Etwas "wackelig" sind die vier Anschlußstifte, auch hier haben wir schon oft um Verbesserung gebeten.
Aktuell arbeiten wir an einem neuen Keramiksystem mit einer optimierten Halterung, die sich gut in die Tonarme unserer Musikboxen einbauen läßt.
Der Klang dieses Systems ist sehr gut nur sind wir unsicher, ob wir die Sache weiter verfolgen sollen, da das optimale Auflagegewicht bei ca. 5 Gramm liegt. Erfahrungsgemäß wird nicht immer das Gewicht kontrolliert und auch schon mal mit 8 - 10 Gramm "gefahren".
Hier ist dann die Gummilagerung der Nadel zu weich.
Viele Grüße - Oliver Stamann
Re: Halterung für Pfanstiehl P-132D mit Columbia DSN45 25.04.19 13:00 |
Hallo Oliver,
vielen Dank für die Information und die Ersatzlieferung.
Die Erfahrung mit den Anschlußstiften kann ich nur bestätigen. Aber ansonsten kann man den Tonabnehmer aus meiner Sicht sehr empfehlen. Ich hoffe die Ersatzhalterung hält jetzt etwas länger.
Mathias
Mathias
Re: Halterung für Pfanstiehl P-132D mit Columbia DSN45 25.04.19 15:31 |
Hallo Mathias,
gern geschehen.
Es ist richtig, bis auf die genannten Punkte sind auch wir mit dem P132 sehr zufrieden.
Es ist robust genug für den Einsatz in Musikboxen und klanglich sehr gut.
Ich denke, die neue Halterung wird halten.
gern geschehen.
Re: Halterung für Pfanstiehl P-132D mit Columbia DSN45 08.02.22 16:42 |
Moin
nach fast 2 Jahre ist mir leider erneut die Nadelhalterung hinter abgebrochen. Kann ich diese Halterung erneut bekommen will diesmal auch gerne bezahlen.
Bevor mit das Nadelhalterung abgebrochen ist, fingen meine Platte an zu leiern. Kann man die Geschwindigkeit des Plattentellers regulieren? Hört sich an als würde die Single auf 33 rpm laufen oder gibt vielleicht eine andere Fehlerquelle?
Das Problem trat über Nacht auf. Vielen Dank im Voraus!
Grüße aus Hamburg
Mathias
Grüße aus Hamburg
Mathias
Re: Halterung für Pfanstiehl P-132D mit Columbia DSN45 08.02.22 17:01 |
TT Motorgummis defekt ?
Re: Halterung für Pfanstiehl P-132D mit Columbia DSN45 08.02.22 17:07 |
Hallo Mathias,
schreiben Sie uns bitte noch einmal direkt eine email, damit wir wieder wissen, mit welchem Mathias wir es zu tun haben.
Wir haben seit kurzem verbesserte Halterungen aus Federbronze für das P132, mit dem wir jetzt alle Systeme ausliefern.
Wir werden die Halterung auch als neuen Artikel im Shop anbieten, sind dazu nur noch nicht gekommen.
P.S.: Swens Hinweis auf die Gummis für den Plattenteller ist richtig. Wenn der Motor aufgrund verschlissener Gummis zu niedrig oder schief hängt, kann es zu den beschriebenen Fehler kommen.
Ansonsten machen Sie bitte ein gutes Foto vom Plattenantrieb.
Re: Halterung für Pfanstiehl P-132D mit Columbia DSN45 08.02.22 17:28 |
Moin,
habe mal versucht ein paar Aufnahme aus verschieden Perspektiven zu machen.
Mathias
Mathias
Re: Halterung für Pfanstiehl P-132D mit Columbia DSN45 08.02.22 17:34 |
Hallo Mathias,
danke für die Bilder.
Ich denke, Sie sehen es selber.
Die alten Gummis sind "matschig". Dadurch hängt der Motor. Das obere Ende der Motorenwelle ist für die Geschwindigkeit von 33 RPM gedacht, daher Ihr Eindruck, von der zu geringen Geschwindigkeit.
Neue Gummis können Sie gerne bestellen.
Dürfen wir eines der Bilder im Shop zeigen (ohne Namensnennung natürlich!)
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 08.02.22 17:36.
Re: Halterung für Pfanstiehl P-132D mit Columbia DSN45 08.02.22 18:32 |
Vielen Dank für die Analyse und natürlich können Sie die Foto verwenden!
Mathias
Mathias
Re: Halterung für Pfanstiehl P-132D mit Columbia DSN45 08.02.22 21:21 |
Re: Halterung für Pfanstiehl P-132D mit Columbia DSN45 12.02.22 16:35 |
Moin,
kurze Rückmeldung: Gummis eingebaut. Fehler behoben.
Gruß Mathias
Gruß Mathias
Re: Halterung für Pfanstiehl P-132D mit Columbia DSN45 14.02.22 09:42 |
