Emerald Ice Speicher 22.04.19 17:16 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 2 |
Hallo, ich habe seit ca drei Wochen eine Jukebox Emerald Ice von NSM. Seit ein paar Tagen wir öfter mal ein Error 31 angezeigt. Außerdem werden alle programmierten Daten gelöscht. Zum Beispiel Uhrzeit Freikrediete usw. Die Speicherbaterie habe ich bereits getauscht. Mach ich beim programmieren was Falsch oder is der Speicher koputt. Kann mann den Speicher leicht aus tauschen? Kann mir jemand helfen? Gruß Matthias
Re: Emerald Ice Speicher 22.04.19 20:31 |
Registriert - Registered: 20 Jahre - Years Einträge - Posts: 220 |
Hallo !
Wenn Du doch schon den Timekeeper getauscht hast, warum die Frage wie schwer das geht ?
Du wirst einen Timekeeper bekommen haben, der so Alt wie die Box ist.
Schau bitte bei youtube Timekeeper fräsen.
Es gibt jetzt auch Neue Tips und zwar der mit dem Heißluftfön.
Gruß Leo
Gruß Leo
Re: Emerald Ice Speicher 24.04.19 09:58 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.382 |
Timerkeeper fräsen ? Wer tut sich denn so etwas an?
Die Teile werden doch noch produziert und bei den etablierten Distributoren bekommt man in der Regel "frische" Ware. Ich baue trotzdem immer einen Sockel ein wenn ich so ein Teil tausche.
Gruss…Jürgen
Gruss…Jürgen
Re: Emerald Ice Speicher 24.04.19 14:54 |
Hallo Jürgen !
Da gehen die Meinungen auseinander.
Der Überwiegende Teil mit denen ich gesprochen hatte sagen, das die Timekeeper Alte Lagerware sind die jetzt noch Verkauft werden.
Einen Beweis hat noch niemand liefern können.
Andererseits frage ich mich wieso die noch Produzieren sollen.
Das wird doch heutzutage nicht mehr in einem Gerät eingebaut.
Aber vielleicht ist die Neuproduktion von China.
Kennst Du einen in DE der Neu herstellt ?
Leo
Leo
Re: Emerald Ice Speicher 24.04.19 15:23 |
Registriert - Registered: 20 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.771 |
Leo hat da ganz Recht oftmals bekommt man alte Ware weil die Timekeeper die wir für die Musikboxen brauchen nicht mehr in Massen hergestellt werden . Das Zersägen hat bei den alten Timekeeper den Vorteil das man das sehr sauber machen kann und Resourcen schonend dabei arbeitet . Ausérdem sind die neueren Timekeeper nicht so leicht auseinander zu bekommen da der Huckepack Teil hier mit dem Unterteil komplett Verklebt ist . Hier muss dann wirklich gefräst werden was eine fürchterliche Sauerei ist wenn man die Batterie trifft . Bei den alten ist zwischen Huckepackteil wo sich Quartz und Batterie befinden und dem unteren Teil ein etwa 1mm breiter Spalt . Hier kann man regelrecht Durchschauen . Diese sind lediglich an den den Seiten verklebt / vergossen . Somit für eine Reparatur nahezu perfekt .
Re: Emerald Ice Speicher 24.04.19 16:44 |
In ESV und V.1 sind soweit ich weiss M48T18-150PC1 eingebaut. Die sind zumindest auf der ST Seite noch "active" d.h. in full production. [www.st.com]
Ich hab's aber nie hinterfragt und weil man die Batterie ja nicht messen kann einfach eingebaut aber nie Probleme damit gehabt. (ca. 5 St. in den letzen paar Jahren in div. Spielautomaten)
Im Auslieferzustand ist zudem der Oszillator für die Uhr abgeschaltet, somit altert die Batterie nicht (oder nicht so schnell) wie im eingebautenZustand.
Abgekündigt ist hingegen der baugleiche DS1643 von Dallas. (heute Maxim)
Eine gute Alternative zum Fräsen oder Aufschneiden wäre noch die SMD Version M48T18-100MH1 mit einer SO28/DIP28 Adapterplatine. Hier liegen die 4 Pins frei und es gibt auch immer noch (z.B. bei Conrad) die "Snaphats" M4T28-BR12SH und M4T32-BR12SH (Batterie + Quarz) zum Aufstecken - die kann man auch nachmessen. Sollte es die auch irgendwann nicht mehr geben kann man (ganz ohne Sauerei) eine Batterie und einen Uhrenquarz dranlöten.
Gruss....Jürgen
PS: Über den aufgedruckten Datecode kann man leider nicht sicher sein, der ist nur 3 stellig - siehe Bild, kann also gut sein dass manche Dealer altes Zeug verhökern.
Das Teil wird aber definitiv noch produziert. Arrow nennt z.B. aktuell einen Datecoce 1905 auf der Bestellseite, 2003 wurde die Produktion noch auf "bleifrei" umgestellt, die "Material Declearation" auf der ST Quality Seite ist datiert Jan.2018.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 25.04.19 16:14.
Gruss....Jürgen
Re: Emerald Ice Speicher 22.06.24 14:09 |
Registriert - Registered: 2 Jahre - Years Einträge - Posts: 59 |
Die Kombination.
M48T18-100MH1
SO28/DIP28
M4T28-BR12SH
Würden also für die Emerald passen?
M48T18-100MH1
SO28/DIP28
M4T28-BR12SH
Re: Emerald Ice Speicher 22.06.24 19:16 |
Baut ein paar mm höher, sollte aber reinpassen. Habe eben auch mal wieder bei ST reingeschaut, der M48T18-150PC1 ist immer noch "active", "material declaration" ist von 2022, d.h. das Teil wird tatsächlich immer noch produziert und man sollte aus vertrauenswürdiger Quelle (autorisierter ST Distributor) neuere Ware mit guter Batterie bekommen. Vom M48T18-100MH1 gibts noch Restbestände, da ohne Batterie ist das aber kein Problem. Die beiden Aufsteckbatterien werden auch noch produziert.
Re: Emerald Ice Speicher 27.06.24 17:44 |
Ist beim Einbau eines neues Timekeeper was bestimmtes zu beachten?
Ich würde vermuten das man den tauschen kann und dann natürlich die Programmierung Kap. 5 glaub ich neu durchgehen muss um wieder alles einzustellen.
Oder muss noch was anderes gemacht werden?
Re: Emerald Ice Speicher 20.07.24 22:16 |
Also Info für Andere:
Speicher für 20 € incl. Versand bei ebay gekauft, NEU, Top Qualität, tauschen, an der Wandbox mit den Tasten lt. Anleitung programmieren, läuft, NICHTS weiter zu beachten
