Rock Ola 484 09.05.06 18:47 |
Habe schon länger in meiner Sammlung eine 484 mit einem kleinen Fehler. Titelanzeige (Digital) und Kreditanzeige funktionieren nicht hundertprozentig, d.h. Manche Segmentbalken fallen aus. Am besten funktioniert die Anzeige noch beim Eingeben des Plattentitels, aber beim Scannen fällt die Hälfte der Segmentanzeigebalken aus.Habe jetzt schon eine gebrauchte Anzeigeeinheit kaufen können und eingebaut, Ergebnis....kein Erfolg, selbes Problem. Meiner Meinung müßte der Fehler in der Steuereinheit ( Credit und Profit Setter ) zu suchen sein. Hatte jemand von euch ein ähnliches Problem? Welcher IC könnte defekt sein? Tippe auf einen Schaltkreis.
Danke für jede Anregung.
Grüße : Willi
Grüße : Willi
Re: Rock Ola 484 09.05.06 20:08 |
Hi Willi,
Please check IC 701, that's the display controller MM57163N. You can take one of the hit tracker to check that.
regards Piet
regards Piet
Re: Rock Ola 484 10.05.06 04:18 |
Hi Piet!
Thank you very much, i would check the IO. Do you know where i can get a new one? I would take for the test one from the Hit Tracker.
Best wishes, greetings: Willi
Re: Rock Ola 484 10.05.06 16:16 |
Hello Willi,
If you need one,i have a few in stock.
Kind regards Piet
Kind regards Piet
