Rock-Ola 477/478/481 Logic Board defekt
geschrieben von - posted by trace45
01.12.04 15:06
Ich habe hier 3 Logic Boards 52240-A, davon sind 2 mit dem gleichen Fehler defekt.
Sichtbares Symptom: Endabschaltung am Ende der Schallplatte geht nicht, Cancel-Switch hat auch keine Funktion (beide Symptome gehören zusammen).Sichtbares Symptom auf dem Logic
Board: Index Led # 6 brennt ständig sobald Plattenkorb bei der gewählten Schallplatte anhält obwohl dieses Index Led # 6 zu diesm Zeitpunkt nur ganz kurz aufleuchten darf.Messungen mit dem Oszillograph an Pin 19 des IC401 ergab einen permanenten High-Level.Dadurch bleibt nicht nur das Index Led # 6 an, sondern auch das Latch-Relay K301 auf dem Mechanism Power Board bleibt angezogen. Folglich funktioniert auch die ganze Endabschaltung nicht.Mein 3. Board ist in Ordnung und funktioniert auch einwandfrei mit den 4 IC's der 2 defekten Boards (IC401-IC404).
Frage: Wer weiss welche Bedingungen an welchen Pins am IC401 anliegen müssen um Pin 19 ganz kurz in den High-Level zu bringen und wieder zurück, oder wer kennt das Problem und hat eine Lösung?Die Service-Manuals sind vorhanden, aber helfen mir nicht weiter.
Mit freundlichen Grüssen
Wolfgang
Re: Rock-Ola 477/478/481 Logic Board defekt
02.12.04 19:01
Hallo Wolfgang,
If the grippermotor get some power while the record is playing, then check K403 on the logic P.C. board. ( 24V. reed relay)
Regards Piet
03.12.04 11:57
Hallo Piet,
yes you are right, Reed-Relays K403 on two Logic Boards are defect, because of open Coil.
Do you know where to get these Reed-Relays, Part No. 52738.By the way, on the good Logic
Board, I can see that the Reed-Relay K403 was replaced before.
Piet, thankyou very much and best regards,
Wolfgang
04.12.04 09:31
Hallo Wolfgang,
I think( and hope) that you will find a 24V. reed relay SIL (single in line) in the better electro-shop.
succes !
Kind regards. Piet
09.12.04 08:43
Hallo Piet,
I got the Reed Relays and all Logic Boards are O.K. now.
Again, thank you very much Piet and I wish you a Merry Christmas und Happy New Year.
www.familie-harbecke.de
Wolfgang
