Wurlitzer 1015 Farbrotoren 23.11.18 09:07 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 36 |
Hallo, wer kann mir sagen wie ich bei einer Wurlitzer 1015 die Motoren der Farbwalzen so einstelle dass das Farbspiel auf beiden Seiten gleich ist? Vielen Dank für eure Hilfe. Eberhard
Re: Wurlitzer 1015 Farbrotoren 23.11.18 12:25 |
Servus Eberhard,
Gar nicht Die Farbzylinder werden zwar durch Synchromotoren angetrieben, die freuquenzabhängig und somit eigentlich gleich schnell laufen sollten, werden aber durch Reibung, Alterung etc. immer etwas unterschiedlich schnell laufen. Also selbst wenn Du das Farbspiel gleich setzt, läuft dies nach einiger Zeit immer wieder auseinander.
Man kann das Ganze schaltungstechnisch lösen, indem der eine Motor vom anderen abhängig ist (im amerikanischen Always Jukin‘ Magazin gab es mal einen tech hint dazu), aber dann ist es nicht mehr original und deshalb habe ich mich nie damit beschäftigt. Stören tut es mich außerdem auch nicht
Viele Grüße,
JukeboxChrisi
[www.juke-para.de]
Viele Grüße,
JukeboxChrisi
[www.juke-para.de]
Re: Wurlitzer 1015 Farbrotoren 23.11.18 13:40 |
Hallo Eberhard
Was Christian schon geschrieben hat, ist richtig, aber man kann die Geschichte optimieren, indem man neue Motoren einbaut und die Kugeln in den Lagerschalen erneuert, die Lagerschalen säubert und leicht neu einölt.
Am oberen Ende der drehenden Zylinden sollte man auch die verkupferten Führungsbleche so zurechtbiegen, dass die Drehzylinder nicht taumeln können ( macht auch immer ein lästiges, klapperndes Geräusch ), sie aber auch nicht abgebremst werden. Ein Tröpfchen Öl an den Führungsblechen ist auch nicht von Nachteil.
Mit diesen Maßnahemn laufen die beiden Zylinder schon einige Zeit schön symmetrisch.
Mir gefällt das Farbspiel bei der 1015 und besonders bei der 1100 schon deutlich besser, wenn sich die Farben symmetrisch
verändern.
Servus Axel
verändern.
Servus Axel
Re: Wurlitzer 1015 Farbrotoren 23.11.18 17:21 |
Danke Chrisi, danke Axel. Mit ein paar Tropfen Öl konnte ich schon was erreichen. Hab wieder dazugelernt dass diese ‘Problem’ wohl nie ganz abzustellen ist.
