Wurlitzer 2250 Wahlproblem 31.08.18 17:18 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 33 |
Schönen Abend, ich bräuchte bitte Eure Hilfe und zwar habe ich eine Wurlitzer 2250, diese hat auch bis vor kurzen problemlos funktioniert. Wenn ich eine Single mit dem Buchstaben P wähle, wird jedoch eine Single mit dem Buchstaben D gespielt. Das Problem besteht aber ausschließlich zwischen den Buchstaben P und D, bei den anderen Buchstaben funktioniert die Wahl einwandfrei. Ich hoffentlich Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Danke im voraus!
Schöne Grüße Bernhard
Re: Wurlitzer 2250 Wahlproblem 31.08.18 19:15 |
... und auch noch die falsche Plattenseite.
Hallo Bernhard,
ich setzte mal voraus, dass unten am Wahlkranz der richtige "Hebel" ausgelöst wird. D und P liegen sich im Plattenkranz genau gegenüber. Daher vermute ich dass die "Rasten" des Plattenkranzes nicht mehr korrekt justiert sind und daher der genau gegenüberliegende Hebelarm nach oben gefahren wird und damit eine P Platte statt D zur Abspielung kommt.
Unter dem Plattenkranz sind 2 Rasten, die auch ordentlich zu hören sind, wenn der Plattenkranz sich dreht (rattern). Wenn diese nicht korrekt justiert sind, wird der falsche Hebelarm nach oben gedrückt und der richtige am Plattenkranz blockiert. Diese Rasten können durch lösen von Schrauben justiert werden. Im Manual ist die Einstellung beschrieben. Mit genauem Beobachten geht das aber auch so gut einzustellen. Es muss immer genau die richtige Raste den Plattenkranz vor dem Zurückdrehen blockieren mit dem nötigen "Spiel".
Gruß Jens
Hallo Bernhard,
Gruß Jens
Re: Wurlitzer 2250 Wahlproblem 31.08.18 19:30 |
Hallo Jens,
Es verhält sich so wie du es beschrieben hast. Der richtige Stift geht nach oben und die falsche Platte wird gespielt. Ich werde mir das morgen mit Hilfe des Manuals anschauen.
Danke für Deine Hilfe
Bernhard
Bernhard
Re: Wurlitzer 2250 Wahlproblem 01.09.18 16:34 |
Hallo Jens,
vielen Dank für Deine Hilfe!
Ich konnte den Plattenkranz anhand der Halterungen sehr gut nachjustieren. Sie spielt wieder die gewählten Titel so wie es sein soll.
Schönen Abend
Bernhard
Schönen Abend
Bernhard
Re: Wurlitzer 2250 Wahlproblem 01.09.18 18:10 |
Hallo Bernhard,
Prima! Dann müssten mal nicht die üblichen Spezialisten wie Charly & Co hier ran. Viel Spaß weiterhin mit der Maschine.
Gruß Jens
Gruß Jens
