Licht/ Seeburg Jukebox
geschrieben von - posted by Guido1971
17.04.18 10:27
Hallo , bin neu hier , habe eine alte Seeburg Jukebox ...
Das Licht funktioniert überhaupt nicht , habe Röhre und Starter schon ersetzt , nix passiert..
Allerdings kann ich nicht sagen ob die richtige Röhre oder der richtiger Starter drin ist ,leider gibt es da
keine Anleitung mehr ...
Kann so einer vielleicht etwas dazu sagen , was genau da rein kommt , oder woran es liegen kann das nix
funktioniert bzw leuchtet...?
Die Jukebox stand ewig im Keller ,spielt auch nix mehr ab , das ist aber im Moment nicht so wichtig ,
sie dient nur als Deko...das Licht sollte aber iwie doch leuchten..
Bitte um eure Hilfe...
Re: Licht/ Seeburg Jukebox
17.04.18 10:48
Ohne Angabe der genauen Box wird da nicht viel bei rum kommen . Außerdem je nach Box sind ja mehrere Röhren verbaut , um welche geht es ?
18.04.18 04:07
Hm,ok,wo steht denn irgendwas welche Jukebox das ist...Seh überall nur Seeburg stehen..
Es handelt sich um die Röhre hinter der Glaskuppel die man anheben muss( da wo die Titel stehen)
Hab nur die eine gefunden...??
18.04.18 05:03
Der Typ steht auf dem Typenschild an der Rückwand. Ganz zur Not anhand der Bilder identifizieren.
19.04.18 13:53
Es ist eine Seeburg Jukebox , TYP 222 DHR
Seriennummer 107646
19.04.18 14:12
Hallo Guido,
die 222 verwendet 25 Watt Lampen mit einem 38 mm Durchmesser und einer Lange von 69 cm.
Wahrscheinlich läuft die Beleuchtung auf 120V. Dann funktionieren deutsche 230V Starter nicht. Eine dünne 25 Watt Lampe (26 mm Durchmesser) funktioniert meisens auch nicht. Natürlich muß der Starter von der Leistung her (Watt) auch zur Leistung der Lampe passen.
Welche Leuchtstofflampe und welchen Starter haben Sie eingebaut?
Was steht auf dem Vorschaltgerät - Volt und Watt?
Hier gibt es einiges an Wissenswertem zu Leuchtstofflampen, Startern und Vorschaltgeräten: [www.jukebox-world.de]
19.04.18 14:32
Dazu kommt noch das die Two Channel ( 222 ) zwei Leuchtstoffröhren hat und dort gerne vom Werk aus ein Doppel Vorschaltgerät eingebaut wurde ( drei Kabel ) . Oft sind hier die Stoffkabel am Eingang zum Metall Gehäuse beschädigt so das dort Kurzschlussgefahr besteht .
