Wurlitzer OMT CD 100
geschrieben von - posted by chrigel
10.02.18 16:19
Seit wir gezügelt sind hab ich das Problem cd Korb dreht aber es wird keine Auswahl angenommenen (als würde das Gerät die cd nicht finden)
Gibts eine reset Funktion???
Re: Wurlitzer OMT CD 100
10.02.18 16:28
Der Korb dreht sich ständig, hält aber bei der ausgewählten CD nicht an?
In diesem Fall bitte zunächst die Lichtschranke vorne am CD-Korb prüfen. Die LEDs "Z" und "K" an der SCC-Steuerung müssen beim Drehen des Korbes blinken. "Z" pro CD, "K" einmal pro komplettem Umlauf.
C U
Catboy (Kai)
10.02.18 16:50
Danke für die schnelle Antwort
Die LEDs "Z" und "K" an der SCC-Steuerung Leuchten permanent!
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 10.02.18 16:54.
10.02.18 18:04
Okay, dann also jetzt die kleine Abdeckung vorne am CD-Korb (dort, wo die Zähne des Korbes durchlaufen) entfernen. Da drin befindet sich eine Lichtschranke mit einem kleinen Stecklämpchen.
Vermutlich ist diese kleine Lampe defekt.
C U
Catboy (Kai)
01.03.18 12:19
Nach langem gefummel endlich geschafft
Danke an Catboy für den guten Support
Alles wieder i.o
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 01.03.18 12:22.
30.06.19 16:33
Es ist wieder einmal soweit, meine geliebter Wurlitzer streikt wieder.
Cd wird gefasst aufgelegt cod 8 in Display angezeigt Cd wieder in Korb abgelegt usw usw
Kann mir jemand helfen
01.07.19 17:57
Die CD wird ständig auf- und abgelegt, und in der rechten Stelle des Displays blinkt eine "8"???
Dann fehlen die -30V Versorgungsspannung vom Netzteil. Im Falle des I84 Verstärkers heißt das: Sicherung Si3 kontrollieren.
Ein solches Problem wird aber meistens von einem Defekt im Verstärker verursacht (z.B. durch einen defekten Elko oder geschossenen Endstufentransistor).
Prüfe erst mal die Sicherung.
-Catboy
02.07.19 15:41
Sicherung am Netzteil ist ok
Hat es noch weitere unter der Abdeckung „Verstärker „?
Chrigel
