NSM Firebird - Error 60
geschrieben von - posted by Frank-Sinatra
03.01.18 08:59
meine NSM Firebird zeigt seit kurzem folgendes Verhalten:
Sobald ich den Strom einschalte und die Box in Bereitschaft ist, dreht der Motor für den CD-Antrieb schon im Standby.
Ich kann dann ganz regulär eine Platte wählen, der Pickup fährt los, holt die Platte und legt sie auf den drehenden Antrieb auf. Die CD kommt natürlich nicht sauber zum leigen, eiert etwas und in dem Moment erscheint dann Error 60 und er räumt die CD wieder weg.
Das ganze ist aufgetreten, nachdem sich der Pickup beim Holen oder Weglegen eines CD Einschubs mal verklemmt hatte.
Laut Handbuch bedeutet Error 60:
"Fehler vor Abspielen der CD. Track-Wahl" ==> Decoder Board austauschen, Microcomputer T018 auf Pickup-Driver (IC8) austauschen
Hatte irgendjemand diesen Fehler schon einmal und kann mir sagen in welcher Richtung ich schauen muss, oder ob es eine andere Ursache hat?
Vielen Dank im Vorraus
Kai
Re: NSM Firebird - Error 60
05.01.18 05:01
Hi Kay
Connection error on cd player check connection cables on decoder board
05.01.18 07:04
Hi timroy,
will do! Thanks for the hint!
Cheers Kai
06.01.18 05:37
Hi Kai,
Did it work?
Tim
07.01.18 17:04
Hi Tim,
today I had the chance to test your hint.
i still can't believe it, but it was exactly as easy as you told me. Just pressed the connectors on all cables, and one was more loose than the others.
Probably only one or two millimeters but obviously that was it!
The CD-Motor did not spin anymore continously and takes the CDs perfect again!
Thanks a lot for your help!
While checking the connections I noticed this elko seems to be leaking. I should replace it soon, right?
Best regards Kai
09.01.18 04:08
Hi Kai,
That's good news
And yes you must replace the elco's
Tim
15.12.18 15:13
exakt der gleiche Fehler tritt erneut auf. Ein nachdrücken der Kabel, sowie ein ab- und anstecken hat keinen Erfolg gebracht.
Habt ihr noch einen Hinweis für mich?
Gruss Kai
