Tarock 2 Lautsprecher entschärft 15.12.17 19:29 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 2 |
Wer kann helfen ?
Habe mir eine Wurlitzer Tarock 2, zugelegt. Hat bisher gut gespielt. Gestern hat es die Lautsprecher entschärft :(. Der Abspielvorgang funktioniert einwandfrei, auch höre ich an dem Tonkopf leise die Musik.
Sicherungen sind ok.
Kenne mich leider überhaupt nicht aus mit so Sachen.
Wohne in Baden Baden, vielleicht ist jemand in der Nähe der sich auskennt und die Box reparieren kann.(oder umfangreiche Hilfestellung gibt )
Gruß juma
Wer kann helfen ?
Gruß juma
Re: Tarock 2 Lautsprecher entschärft 16.12.17 14:32 |
Hallo juma,
überprüfen Sie auch alle Verbindungen vom Tonsystem zu den Lausprechern.
Wurden die Sicherungen auf Durchgang gemessen oder nur mittels "Sichtkontrolle" geprüft?
Wurde die Tarock nach längerer Standzeit wieder in Betrieb genmmen? Oder war der Ton plötzlich während des Abspielens weg?
Wurde etwas an der Tarock verändert?
Zum Überprüfen:
Eine Single abspielen lassen, währenddessen den Stecker des Tonsystems vom Verstärker abziehen.
Damnn mit z.B. einer aufgebogenen Büroklammer in die Tonabnehmerbuchse am Verstärker stecken. (Hier gibt es keine gefährliche Spannung).
Wenn der Verstärker in Ordnung ist, sollte das Brummen auf beiden Kanälen (bei stereo) etwa gleich laut sein: Somit hätte das Tonabnehmerkabel selber oder das Tonsystem einen Defekt.
Hinweis: es müßte für jeden Stereokanal einen Buchsenkontakt geben, bei dem ein lautes (abhängig von der eingestellten Lautstärke) Brummen aus dem zugehörigen Lautsprecher zu hören ist.
Zum Überprüfen:
Re: Tarock 2 Lautsprecher entschärft 29.12.17 18:56 |
Hallo Hildegard
Erst einmal danke für deine vielen Infos.
Hatte die letzte Zeit viel stress, darum kann ich erst heute antworten.
Sicherungen wurden durch neue ersetzt.
Der Ton war plötzlich während des Abspielens weg.
Mit der Büroklammer brummen die Lautsprecher gleich laut.
Verbindungen vom Tonsystem sind alle ok.
Durch mein Überprüfen und gefummel war für 2 Sek. der Ton da und gleich wieder weg.
Muss nun noch mal alles am Tonsystem genau überprüfen.
Wünsche einen guten Rutsch Richtung 2018
Grüße jürgen
Grüße jürgen
