Wurlitzer 3700 Amerikana 10.12.17 14:37 |
Registriert - Registered: 16 Jahre - Years Einträge - Posts: 164 |
Hallo liebes Forum,
Bei mir steht eine Wurlitzer 3700 mit folgendem Fehler...
Wenn ich z.B. G3 wähle, dann läuft die Box los und bleibt eine Platte vorher stehen, lädt sie und spielt die auch ab. Danach fährt sie in Grundstellung.
Dies passiert jedoch nicht immer. Manchmal findet sie die Wahl sofort.
Außerdem habe ich festgestellt, wenn ich die Wahl zweimal eingebe auch dann die richtige Platte gefunden wird.
Hat da jemand eine Idee an was dies liegen kann, bzw. kann ich da irgendwelche Einstellungen vornehmen?
Danke für Eure Hilfe
Re: Wurlitzer 3700 Amerikana 11.12.17 07:15 |
Hallo Hele!
Vermutlich ist der Selector nicht richtig zentriert.
Gruß: Willi
Gruß: Willi
Re: Wurlitzer 3700 Amerikana 12.12.17 13:35 |
Hallo Willi,
Danke für Deine schnelle Info. Ist es schwierig den Selector zu zentrieren?
Gibt es hier eventuell eine Anleitung?
Danke für Deine Hilfe
Hele
Hele
Re: Wurlitzer 3700 Amerikana 22.12.17 09:16 |
Servus Hele,
Im Manual sollten die Einstellungen beschrieben sein. Du bekommst es hier im Shop: [www.jukebox-world.de]
Viele Grüße,
JukeboxChrisi
[www.juke-para.de]
Viele Grüße,
JukeboxChrisi
[www.juke-para.de]
Re: Wurlitzer 3700 Amerikana 29.06.18 23:52 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 2 |
The 3700 selector assembly does not require centering, as the older selectors did. Check to see if the correct latch pin is being released. If the latch pin being released is not the one you selected - then the problem is in the selector itself, and the manual shows how to line up the blade assembly with the coil. If the correct latch pin IS being released, and the machine plays the wrong record, then I would suspect that the readout switch is bad or misaligned.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 29.06.18 23:58.
