Seeburg KD200
geschrieben von - posted by Lolo Lazy
Seeburg KD200
26.11.17 07:15
Liebe Fachleute
Meine Seeburg hat etwas Probleme beim Starten. Oft reagiert sie die ersten zwei, drei oder auch mehr Mal nicht auf die Tastendrücke, manchmal macht sie kleinste zögernde Bewegungen, als ob sie nicht recht wisse, ob sie denn soll.
Meistens geht es mach x Mal drücken irgendwann, aber der Inpuls vom Tastedrücken zur Schlittenbewegung funktioniert oft nicht. Habe das Gefühl, dass dann aber all die gedrückten Lieder noch abspielt werden, aber das ohne Gewähr.
Welches Teil funktioniert da nicht richtig, woran kann das liegen?
Danke für euren fachlichen Rat.
Lolo
Re: Seeburg KD200
26.11.17 13:53
Hallo Lolo
Ich vermute, daß der Kontakt auf der Play Control Unit gereinigt und eingestellt werden muß. Die Play Control Unit sollte den Laufwerksmotor nach jeder Wahl einschalten und nach zwei mal hin- und herfahren wieder ausschalten. Die Einheit ist zu finden, wenn Du das Abdeckblech der Rückwand abnimmst. Dann siehst Du im rechten Teil (von hinten gesehen) ganz oben ein kleines Schaltwerk mit zwei Spulen und dem besagten Kontakt.
