NSM Hit E120 M Endabschaltung 11.09.17 14:19 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 16 |
Hallo -ich habe mir nun nach einigen Musikboxen (Rock Ola, Seeburg , Wurlitzer ) jetzt eine NSM Hit E120 M gekauft.
Nun habe ich sie soweit fertig - nur die Endabschaltung der gespielten Platte funktioniert nicht richtig.
Bei manchen Singles schaltet sie am Ende einfach nicht ab - wenn ich den Tonarm mit der Hand ein kleines Stück weiter bewege - schaltet sie sofort.
Wie wird die Endabschaltung - end off record Switch - eingestellt - wo befindet sich der Schalter ?
Danke im voraus - Gerhard
Re: NSM Hit E120 M Endabschaltung 11.09.17 16:49 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.217 |
Schalter in dem Sinne gibt es nicht . Seit Einführung der Tormat Steuerung arbeiten die mit einem Reed Kontakt der sich unter dem grauen Plastikteil hinter dem Tonarm befindet . Eingestellt wird nur der im grauen Plastikarm versteckte Magnet . Dafür gibt es eine Kreuzschraube rechts unten neben dem Tonarm etwa in der Höhe des Gewichts . Durch drehen der Schraube verstellst du den Abstand zwischen Magnet und Reed Kontakt . Da du aber eine E Maschine hast kann es sein das sich je nach Laufwerk dort kein Reed Kontakt sondern eine Lichtschranke befindet . Ist zwar ehr unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen .
Re: NSM Hit E120 M Endabschaltung 13.09.17 04:27 |
Hallo Swen - recht herzlichen Dank für die rasche Antwort - die Box funktioniert dank deiner Hilfe wieder einwandfrei - es war die Schraube unter dem Tonarm - eine Messingkreuzschraube - ca. 2,5 mm dick und ca. 1,5 cm lang.
Danke - Gerhard
Danke - Gerhard
