Rock Ola Maxx wieviel Volt hat der Akku? 31.08.17 09:15 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 19 |
Schönen Tag liebe Musikboxfreunde. Mein Schwager hat o.g. Box an Land gezogen.Da der Akku auf dem Board fehlt, die oben genannte Frage.Nicht dass man was falsches einlötet
LG Herbert
LG Herbert
Re: Rock Ola Maxx wieviel Volt hat der Akku? 31.08.17 11:08 |
Akku oder Batterie ?
Re: Rock Ola Maxx wieviel Volt hat der Akku? 31.08.17 11:14 |
Tippe mal auf einen Akku.Das was halt im originalen verbaut war. Leider ist der originale nicht mehr vorhanden zum Nachsehen.
Re: Rock Ola Maxx wieviel Volt hat der Akku? 31.08.17 14:00 |
Moah , die Lithum Batterie auf dem Hit Tracker oder das Akku Paket auf dem Chassis hinter dem Plattentellertisch unterm Tonarm ?
Re: Rock Ola Maxx wieviel Volt hat der Akku? 31.08.17 15:00 |
Sorry auf dem Board = Hit Tracker
Re: Rock Ola Maxx wieviel Volt hat der Akku? 31.08.17 15:06 |
Nachfrage: Was hat das Akkupaket hinter dem Plattenteller für eine Funktion?
Re: Rock Ola Maxx wieviel Volt hat der Akku? 01.09.17 10:13 |
Hit Tracker z.B. Varta CR 1/2 AACD 3 Volt Lithium Batterie
Das Akkupack auf dem Chassis ist für die Stützung des Speichers bei Stromausfall , Kredite und bereits gewählte Platten . Ist meiner Meinung nach bei Privat Nutzung völlig unwichtig da die Geräte meist auf Frei Kredit stehen ( 99 Credits ) und selbst wenn bei einem Stromausfall die bereits vorgewählten Platten verloren gehen was soll es ? Wählt man halt nochmal . Bei einem Stromausfall auf einer Feier hat man andere Probleme als Kredite und Wahlen in der Jukebox .
Re: Rock Ola Maxx wieviel Volt hat der Akku? 01.09.17 15:16 |
Hallo Swen,danke für die guten Infos.Glaube auch wir werden das lassen wie es ist.Im Partykeller spielt das ja kein Rolle. LG.Herbert
Re: Rock Ola Maxx wieviel Volt hat der Akku? 01.09.17 15:50 |
Noch vergessen zu erwähnen . Gern sind die Hit Tracker auch kaputt . Die laufen auch ohne Batterie zeigen zwar völligen Quatsch an aber sofern eingeschaltet muss das Display was Anzeigen . Man kann den dann auch Resetten ( roter Knopf ) und wenn man eine Platte wählt wird wieder je nach Einstellung des Hit Trackers die meistgespielte Platte angezeigt bzw. die am wenigsten gespielte oder halt die Gesammten Spiele seit dem letzen Reset . Das ganz funktioniert natürlich nur solange die Box Spannung hat . Nach Netzt Trennung steht die wieder im Nirvana . Sollte das Teil also beharlich dunkel bleiben kannst du dir den Batterie Kauf sparen .
Re: Rock Ola Maxx wieviel Volt hat der Akku? 01.09.17 15:58 |
Hallo nochmal.Die Displays zeigen die Nummern 100,110 und 120 an. Könnte noch funktionieren.
Re: Rock Ola Maxx wieviel Volt hat der Akku? 01.09.17 20:16 |
Das Display auf dem Hit Tracker ?
