Electro kicker Jupiter120 SL
geschrieben von - posted by tomdooley
30.06.17 09:39
hallo forum-
bei einer nsm electro kicker ist folgende
fehlerbeschreibung des verkäufers
zu bekommen:
"der Verstärker läuft kommt aber nur dumpfes musikgeräusch raus
Müsste noch mal gereinigt werden Rest funktioniert"
könnte das "leicht" behoben werden oder steckt
da eventuell mehr dahinter?
schaue sie mir morgen an,die vb ist 280€!
wäre im vorfeld dankbar für eure profi Einschätzungen!
danke und grüße ans forum
tom
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 02.07.17 19:12.
Re: NSM Eletro kicker
30.06.17 11:03
Es gibt keine NSM Eletro Kicker . NSM ist NSM mit Sitz in Bingen am Rhein . Elektro Kicker kommt aus Frankreich und hatte den Vertrieb in Deutschland über Bergmann Hamburg .
Das kann alles und nichts sein . Gern sind bei diesen Geräten die Hochwertig wirkenden Lautsprecher defekt . Aber auch die Verstärker obwohl sie noch einen Ton von sich geben benötigen meist eine Überholung . Das ist aber bei fast allen Boxen heute so .
30.06.17 11:16
danke sven-
tatsächlich handelt es sich hier
um electro kicker technik console 120 sl
von 65!
konnte sie hier im forum klar bestimmen!
danke für deine infos!
prima,ich schau sie mal an!
01.07.17 08:16
Hallo Tom
Elektro Kicker = Jupiter
An einem dumpfen Klang könnte auch die Nadel oder der Tonabnehmer schuld sein. Du solltest einmal versuchen einen externen Plattenspieler mit Kristall - Tonabnehmer (oder mit Magnettonabnehmer + Entzerrer - Vorverstärker) anzuschließen. Beim Ausprobieren muß die Box eine Platte spielen, sonst ist der Verstärker stumm geschaltet. Wenn Du keinen Plattenspieler hast, geht zur Not auch ein CD - Player oder Ähnliches mit Line - Ausgang.
01.07.17 09:31
Quote
charly49
Hallo Tom
hi charly-
danke für den tollen tip-
leider sind unsere soundgeräte wegen umzug schon eingepackt sad smiley
der verkäufer sagt aber,daß die nadel neu ist..
fahre nacher zum anschaun/hören!
bin gespannt!
tom
02.07.17 10:28
Lagebericht-
gestern haben wir sie uns angeschaut!
nach dem anschauen waren wir der box
optisch schon verfallen! ;-)
alles hat soweit funktioniert,
akustisch halt der dumpfe klang!
neue tonnadel wurde bereits eingebaut-
hat am ton nichts verändert!
innen ist sie noch jungfräulich verschmutzt!
das schloß an der rückseite muß aufgebohrt werden,da
kein schlüßel mehr da ist
jetzt muß sie noch transportiert werden...
danach würde ich dann erstmal säubern,
das anschlußkabel sieht auch nicht so vertrauenserweckend aus..
lg tom
02.07.17 14:02
Und schon den ersten Fehler gemacht . Auch Elektro Kicker bzw. Jupiter/Bergmann hatte schon Seriengehäuseschlüssel die man hier im Shop kaufen kann . Macht für den Transport wenigstens die Transportsicherungen rein . Laufwerk fest Schrauben und das ganze Magazin ebenso .
02.07.17 19:03
Quote
Swen
nee noch nicht!
ist noch nix passiert,
brauche erstmal die starken männer!
bisdahin bleibt sie am standort!
in dieser zeit kann ich ja den serienschlüßel im shop besorgen!
dankeschonmal für deinen ersten tipp!
hoffe es kommen dann deinerseits nochmehr,wenn
ich das projekt angehe!
ach ja die sicherungen für den transport sind dabei und
werden dann eingesetzt!
gibt es halteschrauben für das laufwerk/magazin?
lg
Re: Electro kicker Jupiter120 SL
14.07.17 09:20
hallo-
habe gerade eine bergmann saphir 120 s ca 1967
gefunden-
kann man die technik für
diese meine Jupiter 120sl (1965) als ersatzteilträger
nehmen?
bergmann = jupiter?
für eure ratschläge schonmal dankeschön!
lg tom
14.07.17 11:04
Das eine oder andere wird passen . Du hast dir da aber eine Box ausgesucht die erstens nicht besonder weit verbreitet war , zweitens bei Sammlern nicht sehr beliebt ist und drittens eine Technisch Dokumentation hat wo man eigentlich nicht von Technischer Dokumentation Reden kann . Deshalb wird dir kaum jemand sagen können was da passt und was nicht .
14.07.17 11:54
15.07.17 09:54
hallo swen-
welche box meinst du?
die jupiter oder die bergmann?
lgtom
15.07.17 13:30
Die Jupiter wurden von Elektro Kicker gebaut ebenso die späteren Bergmann . Daher sollte da schon einiges untereinander passen . Motoren , Spulen und einige mechanische Komponenten werden nicht jedesmal neu entwickelt .
