Ami Scan control Schalter 04.04.17 15:40 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 36 |
Ich restauriere derzeit eine Ami G200 .
Bei der Scan Control sind zwei Kontakte die den Plattenteller Motor bzw den Korbmotor schalten.
Bei mir ist die kleine U förmige Messing Feder zerbrochen , welche die Verbindung zwischen Betätigungshebel und den Kontakten herstellt.
Weiss jemand wo man so eine Feder herbekommen kann, bzw ob es andere Schalter gibt wo so etwas ähnliches eingebaut ist ?
Der Reverse schalter bei Seeburg ist das gleiche System , hat jedoch eine Feder eingebaut welche die Verbindung herstellt.
Selber machen wird vermutlich ausscheiden , da es zwar scheinbar aus Messing, jedoch extrem hart ist , und fast rund gebogen werden muss.
Noch dazu sind drei rechteckige Löcher eingestanzt.
Wenn jemand eine Idee hat würde ich mich freuen .
Gruß aus Niederösterreich
Alfred
Alfred
Re: Ami Scan control Schalter 04.04.17 16:55 |
Ich hatte das selbe Problem gehabt , der Revers Switch der Seeburg dürfte zu groß sein .
Ich hatte mir überlegt das mit zwei Mikroschakter mit Fahnen oder mit einem Seeburg Switch Part
410289 , der müsste von der Größe passen , umzubauen .
So einen Schalter gibt es immer wieder zu finden , in der Bucht .
Mit freundlichen Grüßen
Eric
Eric
Re: Ami Scan control Schalter 04.04.17 21:13 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.351 |
Hallo Alfred
Hatte vor ca. einem Jahr das gleiche Problem.
Habe die von Dir genannten Feder vom Seeburg Reverse Schalter verwendet.
PS: Habe Dir eine PN geschickt
Re: Ami Scan control Schalter 06.04.17 15:58 |
Danke Euch
Hat sich erledigt , da ich solche Kontakte erhalten habe.
MfG
Alfred Freinberger
MfG
Alfred Freinberger
