Ersatzteil für Seeburg LPC1 19.03.17 19:17 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 10 |
Hallo liebe Gemeinde,
erstmal danke für das schöne Forum hier. Ich habe schon einiges an Infos hier raus geholt.
Jetzt stehe ich allerdings vor einem Problem.
Mein Motor in der APU1 ist defekt ( Parts-Catalog Seite 40, Pos. 28, Nummer 451461, Motor)
Hat jemand so etwas noch rumliegen oder kann mir schreiben wo ich es bestellen kann.
Also vielen dank schon mal.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten
Thorsten
Re: Ersatzteil für Seeburg LPC1 19.03.17 20:38 |
Dieser Motor ist nur för das Album pricing verantwortlich, nicht unmittelbar notwendig .
Ich hab noch sowas noch in meinem Fundus .
Eric
Eric
Re: Ersatzteil für Seeburg LPC1 20.03.17 18:02 |
Das heißt ich brauche den Motor nur wenn ich mit Alben arbeite? Wie kann ich den umgehen? Momentan kann ich keinen Titel anwählen, die leuchte links neben dem Münzeinwurf geht nicht an. Das Lager vom Motor war fest.
Danke schon mal
Gruß Thorsten
Danke schon mal
Gruß Thorsten
Re: Ersatzteil für Seeburg LPC1 20.03.17 19:58 |
Den Motor brauchst du nur wenn oberhalb des Service Schalters unter dem Deckel die Kabeln auf Album gesteckt sind . Wenn hier alle Leitungen auf Single gesteckt sind , ist der Motor nicht notwendig .
Wenn keine Lampe leuchtet:
Am Creditteil gibt es zwei Sicherungen die 1/2 Amp ist die add Creditfuse wenn die okay ist , könnnte der Fehler auch am income totalizer falls vorhanden liegen da über den die münzkontakte laufen .
Lg Eric
Lg Eric
Re: Ersatzteil für Seeburg LPC1 22.03.17 18:27 |
Erstmal danke für die Info, werde mir mal den income totalizer am Wochenende anschauen. Der macht irgendwie komische Geräusche und zählt auch nicht immer. Mal sehen wie ich das Schloss aufbekomme, habe nämlich keinen Schlüssel.
gruß Thorsten
gruß Thorsten
Re: Ersatzteil für Seeburg LPC1 22.03.17 19:57 |
Du kannst die münzkontakte vom income totalizer abhängen und direkt an dem
Creditteil apu1 anstatt der Leitung vom income totalizer anschließen , wenn der Fehler im income totalizer liegt sollte die Jukebox wieder funktionieren .
Lg Eric
Lg Eric
Re: Ersatzteil für Seeburg LPC1 24.03.17 21:36 |
@Mistermusic So, ich habe jetzt mal probiert deinen Tipp zu machen, Leider bekomme ich den income totalizer nicht auf um den Stecker abzuziehen.
Kann ich das auch irgendwie simulieren über den Teststecker?
Oder hat jemand einen Schlüssel und kann mir den Ausleihen oder sogar sagen wo ich so einen bekomme?
gruß Thorsten
gruß Thorsten
Re: Ersatzteil für Seeburg LPC1 24.03.17 21:42 |
Ich befürchte das die totalizer alle andere Schlösser haben , ich hab 2 und bei einem fehlt auch der Schlüssel , und bring diesen mit dem vorhandenen Schlüssel vom 2 nicht auf .
Hast du versucht über den Service Schalter und den schiebeschalter daneben Credit aufzubuchen .
Lg Eric
Lg Eric
Re: Ersatzteil für Seeburg LPC1 25.03.17 15:30 |
Normal steht doch der Serviceschalter auf Play und der Schalter links davon auf links und dann kann ich endlos spielen, oder?
gruß Thorsten
gruß Thorsten
Re: Ersatzteil für Seeburg LPC1 25.03.17 15:43 |
Um Credit azufzubuchen , bewege den Serviceschalter ganz nach links ( scan) und zur gleichen Zeit den schiebeschalter ein paar mal nach rechts .
Lg Eric
Lg Eric
Re: Ersatzteil für Seeburg LPC1 05.04.17 19:40 |
Hallo mal wieder,
@Mistermusic, leider hat das mit dem Kredit aufbuchen nicht geklappt.
ich habe jetzt mal das Schloss vom Income Totalizer geöffnet (aufgebohrt).
Ich habe die Stecker abgezogen und direkt an der apu angesteckt, leider ohne Erfolg.
Jetzt nochmal das Thema durchgelesen und nochmal nach den Sicherungen geschaut, ahhhh. Wie Blöd......
(Nicht nur Sichtprüfung machen, sondern wirklich durchmessen im ausgebauten zustand!)
Sicherung ersetzt und über Service-Schalter und Schiebe-Schalter Credit aufgebucht. (Yeah!)
Also Fehler Nummer 1 beseitigt.
Fehler 2:
Jetzt ist es so, dass ich über den Münzer manchmal Credit bekomme und manchmal nicht.
In der APU brummt es dann manchmal und der Income Totalizer klakt dann, mal mehr mal weniger.
Über den Serviceschalter bekomme ich, wie über den Münzer manchmal Credit.
Der Kredit reicht aber nur für eine Platte.
Freispiel ist nicht möglich.
Fehler 3:
Wenn dann die Platte gewählt wird, wird sie eingelegt und gleich wieder ausgeworfen.
Wenn ich aber hingehe und den Platteteller ein bisschen festhalte, und dann wieder anschubse wenn die Platte eingelegt ist wird diese auch gespielt.
So, das war dann doch einiges. Ich hoffe ihr könnt mir helfen und ich bekomme die Kiste wieder Fit.
gruß Thorsten
Fehler 2:
Fehler 3:
gruß Thorsten
Re: Ersatzteil für Seeburg LPC1 05.04.17 20:39 |
Ich würde die Münzkontakte direkt an die Apu anstecken ,wenn der Fehler gleich bleibt dann liegt der Fehler in der Apu .
Wenn der Fehler weiter besteht , könnte die Mechanik in der Apu schwergängig sein , das Add solenoid defekt ,steckt etc..oder ein Kontakt des Timing relay arbeitet nicht zuverlässig .
Der Fehler mit dem zurücklegen der Platte ohne diese Abzuspielen ,könnte am vorderen Kontaktsatz liegen (Kontaktfehler) einer verharzten Kupplung (Rückseite der Mechanik ) ,oder der Trip Mechanismus hängt oder ist schwergängig .
Ohne Servicemanual ist diese Jukebox schwer in den Griff zu bekommen .
Mfg
Eric
Mfg
Eric
Re: Ersatzteil für Seeburg LPC1 06.04.17 20:47 |
Hallo Eric,
werde am Wochenende deinen Tipps mal nachgehen
Servicemanual habe ich, sogar eingescannt und mit OCR Erkennung ;-)
Danke schon mal.
Gruß Thorsten
Danke schon mal.
Gruß Thorsten
Re: Ersatzteil für Seeburg LPC1 07.04.17 23:26 |
So, ich habe mich nochmals mit meiner Seeburg befast.
Nach dem ich die APU direkt am Münzer angeschlossen hatte, konnte ich aufbuchen was ich wollte, ich konnte immer nur einen Titel abspielen.
Dann musste ich neu Aufbuchen und dann lief wieder nur ein Titel....
Beim genauen betrachten ist mir aufgefallen das das Credit Zahnrad in der APU sich nur minimal bewegte und dann auf der Stelle blieb bis es wieder Runtergezählt wurde.
Ich habe dann mal vorsichtig die Vorspannfeder im Credit Zahnrad geölt. Jetzt konnte ich schon mal mehr aufbuchen und auch wieder abbuchen.
Jetzt habe ich den Income Totalizer wieder angeschlossen und mir den genau angesehen. Hier bleiben die Magneten hängen und geben dann entsprechend immer Spannung auf den Add 1 Coil in der APU zum aufbuchen.
Ebenso bleibt der Mechanismus der durch die 4 Magnete angehoben wird hängen.
Gibt es Tipps zum reinigen und fetten / ölen der Teile oder sollten irgendwelche Einstellungen gemacht werden?
Danke und gruß
Thorsten
Danke und gruß
Thorsten
Re: Ersatzteil für Seeburg LPC1 08.04.17 05:38 |
Guten Morgen
Du kannst die Feder Ölen , unter den Kontakten die von den Spulen betätigt werden sollte ein Stück Moosgummi sein diese Stücke sind wahrscheinlich zerbröselt .
Du kannst das ganze Teil auch zerlegen , und waschen , nur ist wichtig sich zu merken wie die Feder eingebaut war .
Eric
Eric
Re: Ersatzteil für Seeburg LPC1 10.04.17 08:55 |
Ich habe am Wochenende den Income Totalizer und die APU1 mal komplett zerlegt gereinigt und wieder zusammen geschraubt.
Ich muss sagen, ging leichter als gedacht. An den Kontakten war, wie von Eric beschrieben, kein Moosgummi mehr. Diesen habe ich durch Dichtungsklebeband für Fenster ersetzt.
Wenn ich jetzt Münzen einwerfe, schnurrt es richtig .
Jetzt muss ich mir nur noch Ersatz für mein aufgebortes Schloss besorgen, dann ist die Box wieder komplett.
Danke soweit an Eric (Mistermusic)
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Re: Ersatzteil für Seeburg LPC1 11.04.17 06:56 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 116 |
Hallo Thorsten,
habe sicher noch Original Schlösser für die LPC, bei Interesse bitte melden.
Uwe
oldieboxen
Uwe
oldieboxen
Re: Ersatzteil für Seeburg LPC1 11.04.17 16:59 |
@Sachsenbox danke für das Angebot, aber ich habe eine Lösung gefunden
gruß
Thorsten
gruß
Thorsten
