rowe ami ri1 greiferarm legt die 1. single nicht auf 11.03.17 18:05 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 7 |
hallo,
bei meiner rowe ami ri1
wird die 1. single nicht aufgelegt,danach läuft alles normal.
könnt ihr mir bitte einen typ geben wie ich es beheben kann.
lg. peter
lg. peter
Re: rowe ami ri1 greiferarm legt die 1. single nicht auf 14.03.17 10:39 |
Hallo Peter,
Kannst du uns bitte noch ein paar Details über den Fehler auf deinem Rowe Ali RI-1 geben.
Alan
Alan Hood
ami-man
Vereinigtes Königreich
Hello Peter,
Can you please give us some more details of the fault on your Rowe Ali RI-1.
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Alan
Alan Hood
ami-man
Hello Peter,
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Re: rowe ami ri1 greiferarm legt die 1. single nicht auf 17.03.17 17:44 |
hallo,
wenn ich die box einschalte, und die 1.platte drücke nimmt der greiferarm diese nicht mit (greift ins leere)
bei der 2.ist alles wieder normal,
danke im voraus für eure tipp`s
lg.peter
lg.peter
Re: rowe ami ri1 greiferarm legt die 1. single nicht auf 18.03.17 08:12 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.217 |
Abgesehn davon das deine Shift Taste defekt ist dürften es noch ein wenig mehr Infos sein .
Du wählst ganz normal irgend eine Platte . Das Magazin läuft los , bleibt stehen und greift dann daneben . Du wählst eine weitere Platte , diese wird aber richtig gegriffen ? Unabhängig davon ob das Magazin eine Pause gemacht hat oder nicht ? Genauere Frage wäre noch wenn der Greifarm daneben greift steht die Platte dann nicht genau darunter oder nimmt er sie einfach nicht mit ?
Re: rowe ami ri1 greiferarm legt die 1. single nicht auf 18.03.17 09:48 |
hallo,
er nimmt die platte nicht mit, bei 2. alles normal.
lg.peter
lg.peter
Re: rowe ami ri1 greiferarm legt die 1. single nicht auf 20.03.17 10:28 |
Hallo Peter,
Wenn du die erste Auswahl von der Tastatur machst, dreht sich der Suchgerät-Motor um? Stoppt es und drückt einen Stift aus Ist der Mechanismus zu versuchen, den ausgeschobenen Pin zu finden?
Alan
Alan Hood
Ami-man
Hello Peter,
When you make the first selection from the keyboard does the search unit motor spin around? Does it stop and push out a pin? Does the mechanism turn trying to find the pushed out pin?
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Alan
Alan Hood
Ami-man
Hello Peter,
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
