Musicbox Seaburg Mod. ELPC 480 11.03.17 12:59 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 8 |
Hallo liebe Leute,
obige Musikbox wurde von seinem Besitzer zerlegt und nach seinem Tod von dessen Enkel nicht wieder kpl. zusammengebaut. Leider spielte sie nicht mehr.
Die Box hatte ursprünglich den Fehler, daß der Schlitten nicht mehr fuhr.
Es waren einige Hebel der Mechanik sehr schwergängig. Nach einigen Reinigungs- und Schmierarbeiten geht der Hebel wieder schön zurück wenn man ihn betätigt.
Weiß jetzt nicht wie der heißt. Auf jeden Fall ist er auf Seite 2480 des Manuals oben zu sehen unter 4 Clutch 3
Wir meinen es wäre der Hebel der auf einer Seite einen anderen oben drüber hat mit einer Madenschraube.
Wir haben diesen Hebel wieder gängig gekriegt. Nun zeigt sich ein neuer Fehler:
Das Gerät holt sich eine Single und spielt sie ab. Wenn man Reject betätigt oder die Single zu Ende gespielt hat dann geht der Tonarm runter und die Single wird wieder nach hinten gebracht. allerdings holt sich das Gerät meistens dieselbe Single wieder um sie erneut abzuspielen. Das geht immer so weiter nur manchmal nimmt sich das Gerät die nächste Single.
Selten hört das Gerät tatsächlich auf zu spielen, bringt die Single zurück und dann fährt der Schlitten auch zwei mal hin und her um dann auszuschalten. Ruft man erneut ein Lied auf beginnt der Fehler von neuem. Single spielt und macht dann einen auf Dauerbrenner....
Weiterer Fehler:
Die Geschwindigkeitsumschaltung von Single LPs zu normalen Singles funktioniert ebenfalls nur sporadisch. Oft spielt sie mit falscher Geschwindigkeit ab.
Wir wären hocherfreut wenn uns hier jemand einen guten Rat geben könnte. Vielen Dank im Voraus und viele Grüße! risko
Weiterer Fehler:
Re: Musicbox Seaburg Mod. ELPC 480 11.03.17 14:02 |
Der Fehler mit dem erneuten Abspielen ist hier beschrieben
[www.west.net]
Das mit der Geschwindigkeitsumschaltung könnte am Kontakt links am Plattenteller liegen , das dieser nicht korrekt schaltet
Mit freundlichen Grüßen
Eric
[www.west.net]
Eric
Re: Musicbox Seaburg Mod. ELPC 480 18.03.17 21:14 |
Das Symptom deutet auf falsch justierte Schrauben auf der Rückseite hin. Versucht mal, die Justagen handbuchgerecht durchzuführen. Dann sollte das Problem gelöst sein. Ist nicht ganz einfach, aber daran liegt es aller Wahrscheinlichkeit nach. Am besten die komplette Maschine rausnehmen und auf den Tisch stellen, damit man ordentlich arbeiten kann. Wenn ihr das Magazin komplett abnehmt, lässt sich an der Rückseite am besten arbeiten. Markus
