Service-Schalter Rock-Ola 1465
01.04.16 08:42
Wenn ich den Service-Schalter in die Stellung SCAN stelle läuft bei mir nicht der Magazinmotor sondern der Tellermotor und der Greifmotor. Da ich nicht weis ob die Mechanik des Greifarmes in Ordnung ist habe ich den Greifmotor getrennt.
Stelle ich den Service-Schalter auf OPER läuft kein Motor.
Danke für eure Hilfe.
Joe
Re: Service-Schalter Rock-Ola 1465
01.04.16 09:05
Hallo Jo,
soweit so richtig. Der Greiferarmmotor ist ja ab.
Jetzt kannst du mit der Hand das Zahnrad am Greiferblock drehen. Damit simulierst du die Plattenauflage. Erst wenn die Platte aufliegt hört der Greiferammotor auf zu drehen.
Gruß Ralf
P.S. wenn du das Zahnrad nicht per Hand drehen kannst, muss der Greiferarmblock zerlegt und gereinigt werden.
01.04.16 12:14
Hallo Ralf
Danke für die Anwort.
Leider lässt sich das Zahnrad nicht vollständig drehen.
Somit muss ich den Greiferarmblock zerlegen.
Muss ich beim zerlegen etwas beachten?
Joe
01.04.16 14:55
Hallo Jo,
das kannst du hier nachlesen:
Kleiner Tipp noch, nicht mit Gewalt arbeiten. Etwas Wärme mit dem Fön wirkt Wunder beim auseinandernehmen.
Viel Erfolg, Gruß, Ralf
01.04.16 20:17
Hallo Ralf
Leider hat meine Musikbox einen anderen Greifarm wie im Forum-Achiv ersichtlich ist.
Habe den Fehler gesucht wieso der Greiferarm nicht ausfahren kann. Habe die Ursache mittels Foto dokumentiert.
02.04.16 05:52
Hallo Jo,
den musst du dennoch ausbauen und entfetten und reinigen, danach mit Ballistol einölen.
Der Greiferblock ist vom Aufbau her so wie in der Beschreibung.
Gruß Ralf
02.04.16 08:34
Hallo Ralf,
werde in den nächsten Tagen mit dem Zerlegen beginnen.
Danke für die Ratschläge.
Gruß Joe
08.04.17 12:34
Hallo, es ist schon 1 Jahr vergangen nun habe ich das mechanische Problem gelöst. Der Tipp mit Etwas Wärme mit dem Fön wirkt Wunder.
Die Platte lässt sich schon händisch (ohne Greifermotor) auflegen. Nun wollte ich es mit dem Greifermotor versuchen, aber leider läuft jetzt bei der
Stellung SCAN nur der Magazinmotor und Tellermotor. Wenn der Service-Schalter auf OPER läuft kein Motor. Ist es möglich, das durch Abnahme der 3 Schalter es nicht mehr funktioniert?
Joe
